标题: DV2000 进系统无显示,有背光 [打印本页]
作者: 铁手团    时间: 2009-9-11 00:47
DV2000 在BIOS 自检,windowns 进度条后无显,但有背光,不知啥原因,客人拿来也是这原因,于是做了显卡,换过CPU 换过内存,换过时钟,仍然没解决,请大哥们帮帮忙
作者: 小余电脑维修    时间: 2009-9-11 01:21
GPU问题啦   我遇到过V6000此问题
作者: 铁手团    时间: 2009-9-11 08:39
GPU 不就是显卡嘛,换过啊,显存都换了,还有屏,屏线都换了,硬盘系统换了,仍然不行
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-9-11 10:19
就是显卡的问题,前几天,显卡没做好,就这样,从新用0.5锡珠,做后,正常
作者: 铁手团    时间: 2009-9-11 10:23
应该不可能的,做了几次显卡,而且也加焊了
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-9-11 10:32
那你在看看吧,我修的就是,一开始用的是0.6的,有些大啊,换了0.5的,开机就好了啊,你把显卡驱动卸掉 ,应该可以进系统啊,或是通过安全模式进啊
作者: 瑞通科技    时间: 2009-9-11 10:53
我觉得如果杀BGA正常的话,可以考虑驱动看看,把驱动卸载了
作者: 龙宇风    时间: 2009-9-11 11:00
看能不能  进PE
作者: 铁手团    时间: 2009-9-11 11:37
PE 不能进,一样的,系统硬盘都换过,没用
作者: 清风陈    时间: 2009-9-11 12:02
北桥做过吗。。。。。。。。
作者: 胡灏    时间: 2009-9-11 12:31
先要排除系统有没有问题,我以前也遇到过,滚动条过后就没有显示了,也做了显卡,但也没有用,后来没什么办法了,我重新装了系统好了,白做了个GPU
作者: 斯巴鲁    时间: 2009-9-11 14:37
这样。。我觉得还是先做个系统试试吧
作者: 维修公司    时间: 2009-9-11 18:04
是通病  应当是显卡呀
作者: 铁手团    时间: 2009-9-11 19:52
现在上BGA做南桥,等待结果,呵呵
作者: 真真双双    时间: 2009-9-12 09:55
结果出来了没有?
作者: 同兴维修    时间: 2009-9-14 23:19
屏下面有没有待机开关的是不是压到线了!或短路了!那开关压到了会自动屏保的!
作者: 花花风雨    时间: 2009-9-14 23:24
再插多几下屏线。查一下屏线接口。和接口相连的电路吧
作者: 南县红警    时间: 2009-9-14 23:31
显卡的可能性大,查下出故障之后的工作条件吧
作者: 悠闲人士悠闲    时间: 2009-9-15 10:49
DV2000有很多版本。 你用的是那种CPU?那种芯片组?那个版本的BIOS?
