查看: 1333|回复: 4
杰灵848主板故障
头像被屏蔽
发表于 2009-9-11 00:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杰灵848主板故障表现为进系统只能用640X480的分辩率,已经确定了,与显卡无关,是主板的问题,其它所有配件,包括电源,内存,显卡等等全部换完,唯独主板不换的情况.只要一用高于640X480的分辩率,显示器就黑屏并失去信号.感觉就像显卡停止工作了.再重启,一过XP的滚动条就黑屏.如果用安全模式或者VGA模式则可以进系统.
因为已经确定了是主板的问题,查主板AGP供电正常,AGP供电的场管也已经换了.主板上无过热过烫元件,北桥发热也并不烫手.从外观看,主板也无不良元件,包括大大小小各种直立电容都没问题.实在没办法了,连BIOS也刷了,还是没搞定.
现在怀疑北桥有故障,但又没设备做不了北桥.于是维修陷入死角了.
发表于 2009-9-11 00:05:13 | 只看该作者 �
显示器换了吗?
发表于 2009-9-11 00:16:39 | 只看该作者 �
可以换个南桥试一下
发表于 2009-9-11 07:46:36 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-11 08:38:04 | 只看该作者 �
一般是BIOS的问题;;多试几下;;
