显示器主板部分
闫川川
2007-8-27 10:13
显示器主板部分
在通电检修中,主板部分是用直流档还是交流档.....................自学的...
此ID已经删除
2007-8-27 10:24
交流档只用在市电输入那里的,过了整流部分就很少用交流档
另外注意地的选择上,分清楚热地和冷地
修板不眨眼
2007-8-27 12:53
检测电容的好坏,好像也要用上交流挡。
至少还有你
2007-8-27 14:06
测量开关变压器 次级线圈及以后线路 的时候 黑表笔 接 显像管上的紧固的地线上就行
测量400V150的电容的时候 黑笔要接 电容的负极
方道聪
2007-8-27 20:45
有什么不对的,在通电的情况下,是用交流档测电容的好坏的
此ID已经删除
2007-8-27 20:47
回复 #6 方道聪 的帖子
这个问题好象不是这样回答的
饭吵蛋
2007-8-28 00:15
回复 #6 方道聪 的帖子
什么时候这么教过你了?瞎扯.......
楼主这应该是很基础的问题,应该发在基础版块才是.....否则有灌水嫌疑.
一般只有初级220进来是交流电就用交流档,其它一般都是直流电用直流档.
