按POWER键能通电,但不开机,按RESET键时可开机
yexiang
2007-1-4 19:58
今天在客户处遇到一板,该板按POWER键能通电,但不开机,按RESET键时可开机(是指在已按下POWER键之后再按RESET键),电源已更换过,请教各位是什么问题呢?
yexiang
2007-1-4 20:00
该板为845的板子。
mynameljs
2007-1-5 09:14
有可能电源的问题,还有就是主板的复位电路有关了,可以量一下电源pg脚相连的电容,或直接换了试一试.
xchina
2007-1-5 09:17
可能是电容问题吧
hmilycheng
2007-1-5 09:28
请检查下复位电路,看看
Chinafix
2007-1-5 11:36
更换复位电路中的门电路,RST 不同步造成的
断箭
2007-1-5 12:58
以前碰到过是CPU供电的电容爆.
陈小波
2007-1-5 14:39
查复位电路!
孤帆远影
2007-1-5 23:13
前几天修过一张华擎KT400
也是必须点复位键才能开机
结果换了74门电路就好了
cctv4news
2007-1-6 14:28
待机电压偏低造成的 我遇到过一例
xxxhsx
2007-1-6 14:39
去看看复位的电路
dwb001
2007-1-7 17:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修使者
2007-1-20 01:09
看看CMOS电路
会引起啊
zflzxx
2007-1-21 01:54
不错!不错!
我把大家说的总在一起:
1,cpu电压质量(电压正常),能用示波器看波形最好,看FET的温度
2,电池电压、32.768、清零跳线
3,RST建所连器件;PCI、AGP、IDE所接RST线路
4,时钟IC、14.晶体、到南桥CLK的旁路电容等
5,我们的老办法:换IO试试
灵格风
2007-1-22 20:58
楼上说的电容 是指哪里的电容啊?
Chinafix
2007-1-22 22:03
我还碰到过BIOS芯片工作不良,导致出现此问题的
维修使者
2007-1-22 22:19
是指PG脚出来所相连的电容啊!@
在CPU上可以测到啊
cqcdp
2007-1-26 22:28
有了结果,楼主别忘了来说一声啊。
