查看: 4580|回复: 10
ZM-N45GC2-LM 不走码!
发表于 2009-9-10 23:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ZM-N45GC2-LM
      采用 Intel 945GC + ICH7芯片组
    支持 Intel Socket775 Core 2 Duo/ PentiumE/ Pentium D/Pentium 4/celeron D
      支持 800MHz 高速前端总线
    支持 Hyper-Threading技术
    支持 2根DDR2 533 双通道内存
    板载 GMA950显示核心,支持DX9.0
      采用 ICH7南桥,提供2组SATAⅡ端口和1组IDE端口
    采用 1*PCI Express x16显卡插槽
    采用 Realtek RTL8100C 100/10Mbps网络芯片
    采用 Realtek ALC655 8CH音效芯片
    采用 8个USB 2.0/1.1 端口,4个需扩展
问题1:CPU不供电 (加焊L6713A后 OK 点亮!)已解决
问题2:是 进系统后 会花屏+死机(集成显卡)!
问题3:不走码 插上PCI-E显卡(ATI X800)后 就不走码了!
CPU供电是 L6317A 要换么!?
内存旁边 有RT9174 要换么!?
请教师傅 怎么修!?
感谢!!!
发表于 2009-9-10 23:26:53 | 只看该作者 �
和我今天拿的工包板了样!!!(外观))查CPU主供电
发表于 2009-9-10 23:35:05 | 只看该作者 �
"对不起,您的帖子从发表到现在已超过 15 分钟,不能再进行编辑,请返回"
CPU供电是 L6317A  要换么!?
是L6713A
发表于 2009-9-10 23:37:46 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-10 23:56:36 | 只看该作者 �
集成显卡花屏 内存换了吗?
插上显卡后不跑码什么意思是没有复位
还是跑到一定码就不跑了
发表于 2009-9-11 00:53:56 | 只看该作者 �
集成显卡花屏 内存换了吗?
插上显卡后不跑码什么意思是没有复位
还是跑到一定码就不跑了
快易修 发表于 2009-9-10 23:56
1。内存 是好地!
2。就是不走码 点不亮!
该主板 可 上双核CORE“扣肉”之CPU!
有维修价值!
发表于 2009-9-11 11:59:10 | 只看该作者 �
查一下显卡供电场管 换个PCI-E试试  不行就得杀北桥了
发表于 2009-9-12 00:58:48 | 只看该作者 �
北桥!?可能么!
再 就是  L6317A  !?
发表于 2009-9-12 20:06:38 | 只看该作者 �
这种板你插X300-X800基本都不会跑码的,因为915-945对A卡就支持的不是很好,花屏注意下 主板电容,内存电压,内存电压滤波电容,内存本身,内存槽子,还有就是NB虚汗
发表于 2009-9-13 15:01:18 | 只看该作者 �
广源电脑医院 发表于 2009-9-12 20:06
多谢!
确实 是X800 显卡造成 地电不亮  啊!
难道 NB北桥!?
发表于 2009-10-17 16:09:56 | 只看该作者 �
我遇到了跟楼主基本一样的问题,不知道是哪里问题,L6713A的备件也没有,求助中。
