标题: 下部显示不完全。大家看下什么问题 [打印本页]
作者: 花花风雨    时间: 2009-9-10 21:45
显示器下部显示不完全。 同型号的主板。有的没问题,有的就这样子。
作者: 虎头羊    时间: 2009-9-10 22:02
这种问题 是不是没有调整好,你按一下AUTO键试一下
作者: 大学生电脑    时间: 2009-9-10 22:03
屏的故障.笔记本我换过类似现像的屏.
作者: 花花风雨    时间: 2009-9-10 22:06
没有AUTO。。笔记本的屏。  同样的板子。换一主板就不会。有的主板会。  显卡驱动。系统都没问题
作者: 造工程师    时间: 2009-9-10 22:12
应该是屏的问题!。。。。。。。。。。。。。
作者: 花花风雨    时间: 2009-9-10 22:39
那为什么有的主板就不会。有的会叱?
作者: 板修不好    时间: 2009-9-11 00:13
查一下lcdid线。一般是认不到屏的id。
作者: 平一凡    时间: 2009-9-11 09:30
第二张图的屏 看着 下面有点漏光
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-9-11 09:50
还是驱动板的程序问题。屏应该没问题的。驱动程序不对,下部分的图像显示不出来,重写MCU数据应该就OK了。
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-9-11 09:51
如果LZ用的是笔记本主板的话那可能是显卡部分的问题了
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-9-11 10:17
这种问题我在DV1000上遇到过,是主板跟屏不配套..即使是同型号的主板也会挑屏的,属于正常现象。
作者: 飞翔者    时间: 2009-9-11 12:39
这个问题是你换的屏和以前的屏不一样,才会出现这个问题的,解决的方法1,修改主板BIOS程序,要么就换和原来屏兼容的了。
作者: zayh2008    时间: 2009-9-11 21:29
应该是驱动板问题,建议刷下BIOS吧
作者: 海棉杨    时间: 2009-9-12 07:10
楼主说了是显示器,那应该是调整的问题,"auto"一下看看.
作者: 柳眉一    时间: 2009-9-16 10:02
还以为深坑呢,提前预定此楼
