一进入系统就黑屏, 是什么原因?怎么入手修???
许渊
2009-9-10 20:20
请高手都不教教....
菜鸟玩维修
2009-9-10 20:22
黑屏后是什么现象,在那个时间黑,是每次一样还是没有规律的黑,问题没有说清楚啊,不好判断!
修理工匠
2009-9-10 20:52
什么型号的主板?
先搭个最小化的系统,跑下看看。
探求者
2009-9-10 21:09
是不是显示器或显卡的问题,进安全模式看看,不行就得重做系统了。
张志刚
2009-9-10 22:08
建议您重做一下系统!
小富
2009-9-11 10:55
一般是系统问题来的;;
蒋明通
2009-9-15 21:54
进VGA模式看看吧,估计是显卡引起的
邪灵小富
2009-9-16 19:22
一进系统就黑,是不是一到桌面就黑了啊。如果是,那是显卡的问题了。
曾锦伦
2009-9-22 10:50
楼主建议你换个显卡试试··,或者装过那个系统··
曾凡
2009-9-25 15:28
如果以前正常,可能是桥出了问题啦,
勋圆
2009-10-8 10:21
为什么不查一查内存啊
日照市
2009-10-14 21:27
不是系统问题,就是显卡问题。。
gongfuccc
2009-10-31 22:25
个人感觉是显卡而且是装了驱动以后才出现的这个问题吧 你可以试下 刷新频率 显示模式调到最低 如果调整以后正常 说明你显示器支持不了太高刷新频率或者分辨率
许新宏
2009-10-31 23:08
如果是集成显卡,还可能跟BIOS有关
试试放电或者刷BIOS
lenend
2009-10-31 23:38
首先怀疑分辨率 看键盘灯是否正常 是否死机 然后排除是否系统问题 然后替换法排除硬件故障 数据线问题
金星
2009-11-1 09:15
首先排除操作系统的原因,再就是检查硬件………………
崔斯丁
2009-11-1 22:16
遇上这种问题,先软后硬。
七彩电脑科技
2009-11-2 09:13
应该是显卡的问题。以前我也碰到过一次。装显卡驱动后重启,就和你一样。进系统就黑。你可以换个显卡试下!
工作快乐
2009-11-3 10:28
黑屏自己能重启?
