内存维修经验
月夜宁静
2007-8-27 09:42
内存维修经验
一根128M现代SD条,8颗粒那种
上机不亮,诊断卡报C1错,因为没有颗粒测试仪和软件,只能仔细查芯片对地电阻
发现一芯片VDD对地电阻无穷大,再仔细看该芯片有轻微的鼓包,更换后所有故障排除
颗粒为:HY57V5616820HT
修板不眨眼
2007-8-27 09:51
ni 你是个天才呀!这么的厉害
李学明
2007-8-27 09:55
真是天才啦,有天眼啦,不用检测工具都能行
极速飞鹰
2007-8-27 12:02
1楼
你说的诊断卡C1错,是表示内存出问题吗?
阿里
2007-8-31 14:23
好你個利害
师范学生
2007-12-1 17:29
你真的没话说
厉害~~~~~~~~~~~~~~~~~~
鲁班学艺
2007-12-2 20:56
利害,利害.如果每一条都能用这种方法修好就是奇才.
孙汝资
2007-12-4 09:31
发现一芯片VDD对地电阻无穷大,这话从何来?VDD都连一块的哦,当然能看见外观有问题了,拆下来再测是有可能的,可这也有顺序问题啊。
沐风听雨
2007-12-30 09:34
HY的内存很难换颗粒的,假条太多,你要注意了
企鹅电脑
2008-1-2 13:16
HY的打磨条,有的并不是HY颗粒,换HY颗粒有时会死翘翘的
萍乡金英
2008-1-13 00:26
有明显鼓包的是可以的 但是没有鼓包的怎么修啊?请赐教
你真是天才贴片的也鼓包
