标题: 主板南北桥检测 [打印本页]
作者: 蔡良亮    时间: 2009-9-10 17:02
标题: 主板南北桥检测
请问主板的南北桥要检测什么点位知道它们的好坏啊
作者: 大大懒虫    时间: 2009-9-10 17:09
南北桥一般是不能直接检查好坏。只有跟据故障来判断。或是用诊断卡,跑马看代码。
作者: 精英电脑    时间: 2009-9-10 17:20
楼上的误导 南北桥 是可以打阻以及检测相关测试点检测的 建议到新手区潜水 答案多的很
作者: 粪仔    时间: 2009-9-10 18:32
打桥上的电容吧,短路的话很直观的
作者: 朱明义    时间: 2009-9-10 19:35
北桥打内存AD线阻值!南桥打PCI的
作者: 子小龙    时间: 2009-9-10 20:16
供电,和之管理设备的AD线!!论坛早有讨论过!!!
作者: 真的很难    时间: 2009-10-11 15:15
我是菜鸟  AD线是什么线  是那些点啊
