查看: 2361|回复: 12
L-NC51Q 主板不过显卡
发表于 2009-9-10 16:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,不插PCI-E显卡代码跑25档机,si
发表于 2009-9-10 16:52:20 | 只看该作者 �
发现PCI-E 槽上没时钟电压,且板子上找不到时钟芯片,集成到南桥了,这如何办呢
发表于 2009-9-10 16:56:42 | 只看该作者 �
用阻值卡测量
发表于 2009-9-10 21:32:26 | 只看该作者 �
上电后从开头跑代码到25,同时还"滴"一声响.但就是不亮屏,也不往下走了,按压北桥无效,集成显卡和独显全不能亮,插上PCI-E的显卡后会报一长三短,依旧档25的代码.
发表于 2009-9-10 21:35:08 | 只看该作者 �
北桥问题呀!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-10 21:40:53 | 只看该作者 �
但是没BGA焊台,不知用850的风枪能否加焊下.
发表于 2009-9-10 21:46:18 | 只看该作者 �
是整合桥的吧???加焊下,不行就换吧!!!
发表于 2009-9-10 21:51:57 | 只看该作者 �
不知整合的,单个的北桥
发表于 2009-9-11 00:22:58 | 只看该作者 �
先取网卡,不行就是桥虚焊了,要不就是偶合电容出问题了
发表于 2009-9-11 10:03:15 | 只看该作者 �
拆除网卡IC依旧,显卡供电为1.2V
发表于 2009-9-11 10:12:20 | 只看该作者 �
上BGA加焊桥吧
发表于 2009-9-13 16:17:54 | 只看该作者 �
北桥空焊了,加焊就可以.
发表于 2009-12-25 10:26:39 | 只看该作者 �
我也有块这个板子。。我做了北桥现在可以开机了。上独显可以。集成显卡不显示。。查了VGA口同步信号电压没有4v的电压。跑线路到了一个u23去了。型号是cmd 0544. cm2009.02qs.手上没这个东东。。不知道是不是这个集成电路的事。期待高手回复
