查看: 5743|回复: 20
[维修经验]
昂达N61G通电掉电维修一例
发表于 2009-9-10 15:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
掉到一块昂达N61G主板,通电3秒左右掉电,上CPU或是负载都掉电,看了网上有好多朋友说的通病维修,更换isl6566跟上下管无效,换了RT9202还是掉电,坛上有一朋友说是VDDR不正常,更换S8050后使其电压为2.5V就正常,但是我在板上找不到这个管.压北桥上CPU也会掉电,于是怀疑会不是供电的问题,板上无电压鼓包,试更换了北桥附近6。3 1000UF跟20针接口两边两个6。3 1000UF电容后,通电在开,不掉电了,心头一喜上诊断卡跑数了,C1不过,上内存,亮了。以前也有维修几块此板都是北桥供电不正常,换RT9202正常,此板打北桥供电为1。2正常。可能是电容有失容了,换了就正常。发出来希望有修此板掉电的朋友可以参考一下
发表于 2009-9-10 20:00:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容是鼓包了
发表于 2009-9-10 21:15:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果电容外观没有鼓包
LZ这张板子说不定还有返回的可能
这样的垃圾板,修好后最好再检查一下是否存在桥空焊
发表于 2009-9-11 21:09:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容坏了会引起掉电??
发表于 2009-9-11 23:38:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我之前有块显卡供电的昂达主板,问题是南桥发烫,换MOS后,南桥正常了,但是不跑码!怪事。
发表于 2009-9-11 23:58:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容应该有轻微的鼓包。楼主眼神不好而已。呵呵
发表于 2009-9-12 10:09:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
lz很厉害哦!
发表于 2009-9-12 18:45:00 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
今天我也有一块掉电的还没修好.
但是电容真的会引起断电么..还真第一次听说
发表于 2009-10-9 22:40:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果电容表面上看上去没鼓包的话我很少去考虑是电容的事。
发表于 2009-10-10 19:54:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天修了五片这样的板子,有三片是北桥,还有两片,有一片加电掉电,但是不是开机一闪的那种,还有一片都是开机一闪,现在也和那一片一样了,不上CPU就不会掉,换过6566和8266R都还是一样。
明天用楼主的方法试试。
发表于 2009-10-13 13:14:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
恩,,,不错的经验,,,学习了,,,,
发表于 2009-10-13 14:05:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1# 笔记本维修新手
这种板大多北桥虚焊的多
发表于 2009-10-13 16:17:53 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
此种板子的6.3V 1000UF的电容95%都会爆的,接到此板立马全换掉
发表于 2009-10-13 21:56:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
领教了!我遇到过不过是管软击穿
发表于 2009-10-13 23:44:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
恩,,,不错的经验,,,学习了,,,,
发表于 2009-10-14 00:14:30 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
电容失效,不一定会鼓包。楼主的经验真好,学习了
发表于 2009-10-14 04:59:07 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
电容 有鼓包 么!?
就 只是 换电容么!?
最好 是 再 测试 主板稳定性能!
发表于 2009-10-14 14:02:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
电容没爆,从外观很难看出问题来。可能是电容失效了。
发表于 2009-10-14 17:28:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
电容真的会引起掉电,甚至无法复位.
发表于 2009-10-14 17:36:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我修了不下三百片这样的主板.......这种情况还是第一次听说......借鉴了......
