查看: 1786|回复: 1
主板集成网卡
发表于 2009-9-10 15:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎的865主板,主板集成有网卡,原故障就是不能上网,其它一切正常.
我给拆了一块新的8139网卡插上,进入系统,提示找到新硬件,但就是装不了驱动,按理说是不需要手动装了.没办法,下载了一个网卡驱动,无法安装.确定应该不是驱动的问题.
关机,将网卡换个PCI槽,进系统仍然是那样.进入BIOS将集成网卡关闭,故障依旧.
瞬间一个想法,就是将集成网卡摘下试试,用网枪将这吹下.开机进系统,网卡驱动安装成功,顺利上网,故障排除.
故障排除了,但是还是不明白,集成网卡坏了,怎么会影响到我插的板卡呢?请大师指点一下?是怎样影响到插的网卡?
发表于 2009-9-10 16:47:09 | 只看该作者 �
哦,明白了,感谢楼上的.
手上还有一块主板,也是些问题,不过这次是吹下了集成网卡,仍然是不行.不是装不了驱动,而是根本就发现不了硬件.这样的话,应该问题是在PCI槽或总线上了.是吧!
