笔记本屏如何改成显示器?
人神共愤
2009-9-10 15:26
笔记本屏如何改成显示器?
偶得一块14寸笔记本液晶屏,型号为UB141X01,台湾生产,单灯,16线。该单灯还连接一条高压条,该高压条为6进线,红黑两条应为电源吧,另外4条不知何用?查了一下资料,该屏参数为TFT-LCD 1024X768,接口类型:LVDS、背光类型:CCFL。现想改装成普通显示器,请问如何改装,原来的高压条能用否?
徐品权
2009-9-10 15:54
不能用了,买个板子(大概70,带电视功能的要100多),加个通用高压板子,再加上个电源,不带外壳的话造价左右
陈大傻
2009-9-10 16:05
买个通用的驱动板,还得烧录相应的驱动程序。高压条很便宜,建议换了算了,如果不想换,可以量一下,除供电地线外,应试有一条开关线(通常走到控制IC中),一条亮度调节(一般通过三极管走到转换管的控制极),把这两条也对应的连到驱动板上应该可以了。还有两条线我也不清楚,要量了才知道。然后型个架子把屏装好,驱动板固定好,再反驱动板通过VGA线接到主机上就OK了
人神共愤
2009-9-10 16:55
谢谢,我仔细看了下,屏线是20P的,实际只连16P,另4脚空的。
维修公司
2009-9-10 18:33
用通用板 写好相应的程序就行了
朱明义
2009-9-10 19:40
通用驱动板,通用高压条!屏线,还有数据线,你发过来,我帮你改好,收费算你会员价
