哪里出错了也搞不清楚到底是什么原因!作者: 金科电脑 时间: 2008-1-2 13:53
这个像是PCI3000搞的,ST的盘,烦呀。作者: 洪新华 时间: 2008-1-5 19:45
太感谢了,楼主的分享精神可敬,谢谢。作者: 硬件维修 时间: 2008-1-5 23:14
太感谢了,楼主的分享我空了我多发点!!!!!!!!!作者: 长治维修 时间: 2008-1-12 10:41
什么时候才能下载呢?我相信要慢慢来的!。。。。。。。。。。。。。。作者: 腾源电子 时间: 2008-1-13 11:02
分不够啊!什么时候才能下载呢?等了. :)作者: 天之子 时间: 2008-1-13 11:49
我看看怎样啊,非常感谢哟.作者: 辛颖 时间: 2008-1-13 22:20
可以看下
不知道有没有帮助
可以看下
不知道有没有帮助作者: 辛颖 时间: 2008-1-13 22:20
可以看下
不知道有没有帮助
可以看下
不知道有没有帮助作者: 辛颖 时间: 2008-1-13 22:26
02是ST非常重要的流程步骤
希望对大家研究ST有帮助
请下载附件作者: xzycjx 时间: 2008-1-15 22:11
学习一下硬盘技术作者: 陈碧如 时间: 2008-1-18 00:19
学习ST的硬盘中...
学习学习...作者: 长治维修 时间: 2008-1-18 10:14
在学习中.希望对我以后用..............作者: 夜雨十三天 时间: 2008-1-19 14:59
Begin Test 02
ASCII logging on
Not Power Cycling Not Power Cycling Zone 00 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 00 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 01 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 01 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 02 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 02 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 03 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 03 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 04 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 04 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 05 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 05 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 06 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 06 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 07 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 07 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 08 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 08 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 09 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 09 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0A Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0A Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0B Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0B Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0C Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0C Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0D Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0D Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0E Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0E Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0F Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0F Head 01 adaptives set to defaults
Head Mask 0000 -
Read Bias - Head 0 1 2 3
B B
HiTemp Bias Head 0 1 2 3
B B
Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
Ref Trk Tan Timing Skew (h0 to h0) = 0000 servo clocks.
ID-OD Delta Timing Skew (h0 to h0) = 0000 servo clocks.
Ref Trk Tan Timing Skew (h0 to h1) = 1804 servo clocks.
ID-OD Delta Timing Skew (h0 to h1) = FF95 servo clocks.
Ref Trk Tan Timing Skew (h0 to h2) = 0000 servo clocks.
ID-OD Delta Timing Skew (h0 to h2) = 0000 servo clocks.
Ref Trk Tan Timing Skew (h0 to h3) = 0000 servo clocks.
ID-OD Delta Timing Skew (h0 to h3) = 0000 servo clocks.
Calibrating Physical Track 0 on heads 0 thru 1
Calibrating Head 0 ...
Calibrating Head 1 ...
Radial Offset Table:
Head 0 Offset = 843
Head 1 Offset = 881
Head 2 Offset = 1388
Head 3 Offset = 1388
SkpCylList deleted
Sys= 0EE4B-0EECA 0280 SPTK on sys trks
<empty>
drive must be reformatted
Skipping MDW oversample s/n cylinders.
Zone 00: 00018 - 00BE8 1100 (044C) 683.439
Zone 01: 00BE9 - 027FE 1056 (0420) 666.63
Zone 02: 027FF - 04707 1026 (0402) 646.275
Zone 03: 04708 - 06CA3 990 (03DE) 622.431
Zone 04: 06CA4 - 08B66 953 (03B9) 602.353
Zone 05: 08B67 - 0A479 916 (0394) 580.392
Zone 06: 0A47A - 0C405 880 (0370) 545.882
Zone 07: 0C406 - 0D99A 836 (0344) 527.59
Zone 08: 0D99B - 0ECD9 806 (0326) 506.144
Zone 09: 0ECDA - 10337 770 (0302) 480.724
Zone 0A: 10338 - 11397 733 (02DD) 461.672
Zone 0B: 11398 - 12854 691 (02B3) 437.423
Zone 0C: 12855 - 13F38 660 (0294) 410.353
Zone 0D: 13F39 - 14AE7 623 (026F) 396.401
Zone 0E: 14AE8 - 155D6 605 (025D) 383.316
Zone 0F: 155D7 - 16358 572 (023C) 363.922
Total LBAs = 095333FC
EP=1, TA=1, HiGain=1, OTRd=1, Early Rd=0, Splash=1, Reload=1, NPML=1, MRBias=1
Bst/Zap=1, SrvoThrsh=1, RunOut=1, MaxECC=1, ECC 2=1, ECC 1=1, ECC 0=1
Data=FF, Write=80, ID=FF
No entries in Log
All Hds 0-1, All Cyls 00018-16358, Rnd data
MRASYM 80 0004268b BER 00000590
MRASYM 7f 00044e18 BER 000007c6 hold
Zone 8 [0000D9A3.0,FC64,0264,C0]
Retry to find bath using coarse offset
[0000D9C3.0,FB64,0364,E0]
Left Bath = FEFE, Right Bath = FF7C : Pick (FF3D) ( Min/Max AGC C1FF )
Zone 9 [0000ECE2.0,FD05,0305,C0]
Left Bath = FFC3, Right Bath = FFF5 : Pick (FFDC) ( Min/Max AGC BCFF )
Test 0000e33a.00 02024355 BER 00000fff
Zone 0 [00000020.0,F689,FC89,C0]
Left Bath = F98B, Right Bath = F9A8 : Pick (F999) ( Min/Max AGC BEFF )
Zone 1 [00000BF1.0,F6D4,FCD4,C0]
Left Bath = F9D0, Right Bath = F9E2 : Pick (F9D9) ( Min/Max AGC BAFF )
Test 00000bc8.00 0002dc88 BER 00000fff
MRASYM 80 0202629b BER 00000fff
MRASYM 81 020258c7 BER 00000fff update 81 hold
Default Tap Weight 00000000 Settle Tap Weight 00000154
XDCTAP 5a 0001f6ce BER 00000000 adapt
XDCTAP 27 0001f5cb BER 00000000 hold
CUTOFF Lower 0022 Upper 013b Step 0003 Right 18 Mask 0008
Default 0127 0001fe99 BER 00000000
Floor 1 0f 00021ac6 00025819
Left 1 0125 00020875
Middle 1 012e 0001ed88
Right 1 0138 0001eb32
Lowest 1 0134 0001e2ce
New 012e 0001f20e BER 00000000
SV TAP5 Lower 0020 Upper 00df Step 0006 Right 1f Mask 1000
Default 005c 000204b9 BER 00000000
Floor 1 20 0002055a 0002055a
Left 1 0020 0002015f
Middle 1 007f 00020431
Right 1 00df 00020517
Lowest 1 0020 0002015f
Curve Size Bathtub
New 007f 0002056a BER 00000000
00020818 BER 00000000 _ATT 01 VGAS 4e VGAR 5c FREQR 80 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 000016ea diff ffffe916 tap limits
0002078e BER 00000000 _ATT 01 VGAS 51 VGAR 59 FREQR 80 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 00000057 diff 00001693 tap limits
0002071f BER 00000000 _ATT 01 VGAS 4f VGAR 5a FREQR 7e Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 0000005e diff fffffff9 Save servo Force servo update
Dbck DATA load
Test 0000e33a.00 00844db2 BER 01001ffe
Adapt Servo 0000e33a.01
Adapts Loaded
Dbck DATA load
Test 0000e33a.01 00844cce BER 030017ab
Adjust ATTR 01 VGAS 42 VGAR af FREQR 7e Read 0043 SRVTEST 41 Read 0043
fail lower limit
MRASYM 80 008d0ae8 BER 03003ffc
MRASYM 7f 0089d27b BER 03002663 update 7f hold
Zone 8 [0000D9A3.1,FC64,0264,C0]
Left Bath = FEF6, Right Bath = FF46 : Pick (FF1E) ( Min/Max AGC B7FF )
Zone 9 [0000ECE2.1,FD05,0305,C0]
Left Bath = FF87, Right Bath = FFF5 : Pick (FFBE) ( Min/Max AGC AAFF )
Test 0000e33a.01 00016924 BER 00000fff
Zone 0 [00000020.1,F689,FC89,C0]
Left Bath = F930, Right Bath = F9A0 : Pick (F968) ( Min/Max AGC A9FF )
Zone 1 [00000BF1.1,F6D4,FCD4,C0]
Left Bath = F975, Right Bath = F9E2 : Pick (F9AB) ( Min/Max AGC ADFF )
Test 00000bc8.01 00017f71 BER 00000fff
RDBIAS Lower 0001 Upper 000b Step 0001 Right 0a Mask 2000
Default 000b 000187bd BER 00000fff
Floor 1 05 00018283 0001b5a2
Left 1 000b 00018283
Middle 1 000b 00018283
Right 1 000b 00018283
Lowest 1 000b 00018283
Curve Size Bathtub
New 000b 000189f3 BER 00000fff
Adjust ATTR 01 VGAS 42 VGAR aa FREQR 91 Read 0043 SRVTEST 41 Read 0043
fail lower limit
MRASYM 7f 00018194 BER 00000fff
MRASYM 75 000182ad BER 00000fff hold
XDCTAP 5a 0001c068 BER 00000000 adapt
XDCTAP 2c 0001c0da BER 00000000 hold
Default 0127 0001bfeb BER 00000000
Floor 1 11 0001e4c4 0002185e
Left 1 0122 0001cf5c
Middle 1 012b 0001b3d8
Right 1 0135 0001afe7
Lowest 1 0131 0001ad79
New 012b 0001b3f7 BER 00000000
Default 005c 0001c511 BER 00000000
Floor 1 20 0001c6a0 0001c6a0
Left 1 0026 0001c665
Middle 1 0064 0001c591
Right 1 00a3 0001c641
Lowest 1 0050 0001c44d
OVER dead0000
New 0064 0001c902 BER 00000000
0001c879 BER 00000000 _ATT 01 VGAS 44 VGAR 54 FREQR 7a Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 00000a5d diff fffff5a3 tap limits
0001c9e3 BER 00000000 _ATT 01 VGAS 41 VGAR 58 FREQR 80 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 00000013 diff 00000a4a tap limits
0001c7d2 BER 00000000 _ATT 01 VGAS 44 VGAR 55 FREQR 7f Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 0000004e diff ffffffc5 Save servo Force servo update
Dbck DATA load
Test 0000e33a.01 0082d8c4 BER 01001ffe
Zone 8 [0000D9A3.0,FC3D,023D,C0]
[0000D9C3.0,FB3D,033D,E2]
Left Bath = FF03, Right Bath = FF84 : Pick (FF43) ( Min/Max AGC C5FF )
Zone 9 [0000ECE2.0,FCDC,02DC,C0]
Left Bath = FFC8, Right Bath = FFFA : Pick (FFE1) ( Min/Max AGC BCFF )
Zone 8 [0000D9A3.1,FC1E,021E,C0]
Left Bath = FF06, Right Bath = FF46 : Pick (FF26) ( Min/Max AGC B9FF )
Zone 9 [0000ECE2.1,FCBE,02BE,C0]
Left Bath = FF89, Right Bath = FFF4 : Pick (FFBE) ( Min/Max AGC B0FF )
HiTemp Bias BackOff Head 0 1 2 3
B B
Media 0000
Channel Srvo Table
Head Addr VGA SATT Tap5 Tap6 Tap3 Tap7 Tap2 Tap8 Tap9 RATT XDC
00 F7F2 5A 02 7F A7 8E B9 93 7A 94 41 27
01 F808 55 02 64 BF 92 9C 8D 96 7C 41 2C
Adapt Data Zone 08
Test 0000e33a.00 00024852 BER 00000053
Test 0000e33a.00 00024314 BER 00000033
Adapt Data 0000e33a.00
Dbck DATA load
NPML 00
Test 0000d9bb.00 0083cf18 BER 01000269
Test 0000e33a.00 00025b4c BER 0000005f
Check ATTR 01 VGAS 63 VGAR b5 FREQR 82 within VGAR FREQR
MRASYM 81 0002532c BER 0000005d
MRASYM 93 00025a91 BER 0000006a hold
OD OFST Lower fee3 Upper ffa2 Step 0006 Right 1f Mask 4340
Default ff43 0001ea31 BER 0000002a
Floor 1 15 00032b6c 00032b6c
Left 1 ff19 0002ec96
Middle 1 ff3f 0001eb81
Right 1 ff66 0002dedf
Lowest 1 ff3d 0001eb81
Curve ff3d 0001eb81
New ff3f 0001f165 BER 00000025
Check ATTR 01 VGAS 64 VGAR b4 FREQR 82 within VGAR FREQR
Test 0000e33a.00 00024c66 BER 00000054
Noise target 00000000
Dbck Noise OFF
Dbck DATA save
WRITE_I Lower 0000 Upper 001b Step 0001 Right 1b Mask 0342
Default 000e 00029273 BER 0000007c
Floor 1 12 0002724f 0002e278
Left 1 0011 00026b81
Middle 1 0016 00024e64
Right 1 001b 00023cee
Lowest 1 001b 00023cee
Curve 001b 00023cee
New 0016 0001e5e4 BER 00000039 AUTO
Test 0000e33a.00 0001efee BER 0000002a
MRASYM 81 0001fb97 BER 00000026
MRASYM 91 0002017f BER 00000021 hold
PRECOMP Lower 0000 Upper 000a Step 0001 Right 0a Mask 0004
Default 0003 00020472 BER 00000028
Floor 1 0b 0001ee4a 0001f711
Left 1 0004 0001e0f3
Middle 1 0007 0001b8d3
Right 1 000a 0001ee4a
Lowest 1 0007 0001b8d3
Curve 0006 0001c3b0
New 0007 0001c0db BER 00000011
Test 0000e33a.00 0001c283 BER 00000014
XDCTAP 90 0001a0d7 BER 00000012 adapt
XDCTAP 41 00019a50 BER 0000001a hold
CUTOFF Lower 023e Upper 0327 Step 0001 Right 1c Mask 0348
Default 0318 000196cf BER 00000013
Floor 1 10 0001a0b5 0001aac8
Left 1 0312 00019ff1
Middle 1 0315 0001990e
Right 1 0319 00019cc4
Lowest 1 0315 0001990e
New 0315 0001a2e8 BER 00000011
BOOST Lower 0000 Upper 0016 Step 0001 Right 16 Mask 0360
Default 0009 000201ea BER 00000013
Floor 1 17 00033885 00033885
Left 1 0005 0002f7e0
Middle 1 000b 0001f22c
Right 1 0011 0002f011
Lowest 1 000a 0001f08f
Curve 000a 0001f08f
New 000b 0001a39b BER 0000001e AUTO
TAPDELT Lower 0000 Upper 000f Step 0001 Right 0f Mask 0350
Default 000a 0008ae44 BER 00000005
Floor 1 10 00090b12 0009a546
Left 1 0003 0008b598
Middle 1 0009 000876c8
Right 1 000f 00090b12
Lowest 1 0006 00086549
Curve 0009 000876c8
New 0009 00088cf8 BER 00000003 AUTO
OD OFST Lower ff13 Upper ff6c Step 0003 Right 1d Mask 4340
Default ff3f 0001d68b BER 0000001e
Floor 1 1e 0002545d 0002545d
Left 1 ff22 00024874
Middle 1 ff3e 0001d272
Right 1 ff5a 00024e0c
Lowest 1 ff34 0001cb62
Curve ff3a 0001cf99
New ff3e 0001de32 BER 00000018
CUTOFF Lower 0312 Upper 0319 Step 0001 Right 07 Mask 0348
Default 0315 0001c510 BER 00000017
Floor 1 04 0001b6be 0001c124
Left 1 0312 0001b02c
Middle 1 0313 0001c257
Right 1 0315 0001b5f2
Lowest 1 0312 0001b02c
New 0313 0001b892 BER 00000021 AUTO
BOOST Lower 0004 Upper 0012 Step 0001 Right 0e Mask 0360
Default 000b 0001cede BER 00000029
Floor 1 0f 00024b83 00024b83
Left 1 0006 000248e5
Middle 1 000a 0001c894
Right 1 000e 00022ee5
Lowest 1 000a 0001c894
Curve 000a 0001c894
New 000a 0001b288 BER 00000028 AUTO
Default 0009 00087bcd BER 00000000
Floor 1 10 000911bd 0009a0b4
Left 1 0003 0008c2e6
Middle 1 0009 0008a9bd
Right 1 000f 000911bd
Lowest 1 0006 000871f0
Curve 0009 0008a9bd
New 0009 00087f9a BER 00000006
Dbck Noise OFF
Check ATTR 01 VGAS 65 VGAR bf FREQR 82 within VGAR FREQR
MRASYM 81 0001b1f0 BER 00000010
MRASYM 8c 0001b1b9 BER 0000001f update 8c adapt
Test 0000e33a.00 0001a3d0 BER 0000000c
MRASYM 8c 0001a5e0 BER 00000017
MRASYM 90 0001a755 BER 0000000f hold
NPML 03 0001afcc BER 0000000b NPML update
NPML 03 0002384e BER 00000005
