LG W2234S自动关开机
岑亮
2009-9-10 14:27
LG W2234S自动关开机
谁有这种驱动板?
(37.15 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2009-9-10 14:27 上传
求购或有偿求教.
岑亮
2009-9-10 14:50
蕊片为TSUMU18ER-LF,谁知道它的复位端?
板本不懂
2009-9-10 16:17
自动开关机,有没查按键
维修公司
2009-9-10 18:36
自己关机 可能是开关的按键有漏电
岑亮
2009-9-10 19:30
不关按键事,拔了按键也一样的,我个人认为是复位故障,但不知哪个是复位脚.
冠捷售后
2009-9-10 20:54
建议先写个程序看看
熊辉
2009-9-11 13:14
他开机了以后可以显示正常吗?????/
虎头羊
2009-9-12 07:50
我认为还板上的键扫电路问题,虽然你拨了键盘,但是板子上还有连着键扫电路的电容,这种小电容也漏电,你应该测一下键扫电路输出端的电压,一般是3.3V左右
岑亮
2009-9-12 10:51
7#
熊辉
可以正常显示
冠捷售后
2009-9-12 12:09
对照下通告是否有类似
实战高手
2009-9-13 17:59
这个应该是软件的故障,有条件就刷一下试试
卡拉拉
2009-9-17 00:03
是不是电容的问题
疯子的
2009-9-27 16:40
10楼的师傅是否可以把程序发出来呢!
宏泰电脑
2009-9-27 17:36
电源保护。
友邦信息技术
2009-9-27 17:44
开关键坏的可能性大
王宏仁
2010-1-24 10:50
程序的问题,在哪里可以下载..
猪儿
2010-1-24 11:36
我认为还板上的键扫电路问题,虽然你拨了键盘转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-142279-1-1.html
正虹
2010-1-29 19:13
17#
猪儿
换驱动板吧,用通用驱动板时,需在5v到亮度调节端加10k电阻,否则屏不亮
