找到原因就好说了,查U39 第2PIN 第10PIN RUN ON SUS ON已发出,第4PIN也为高电平,第8PIN SUSPWROK却是低电平,再查第9PIN也为低电平,看来是9脚不正常引起SUSPWROK不发出。接着9脚查是受U14第4脚控制,查U14第2PIN 4.26V这么高,D13的1脚4.26V 2脚0V判断不是这路过来的,再查D111脚4。26 2脚4.63V看来是这边过来的,查Q24b极4.68,高电平呀,Q24是P型的应该截止呀,断电测Q24ce阻值006,看来是击穿了,拆下来量还是006,确定损坏,找一D600料板拆同型号的换上,U14的2PIN低电平,SUSPWROK正常,RUNPWROK也为高电平了,再看电流0.68,键盘大小写灯闪烁,是不过内存,哈哈,装内存电流上0.9亮机,到此维修结束
