标题: HP ZM2000不过内存 [打印本页]
作者: 学修本本    时间: 2009-9-9 23:40
标题: HP ZM2000不过内存
HP ZM 2000,开始短路修好了,但现在跑28,是CPU、CPU座虚焊?还是BIOS 资料掉失了,量数据线正常,电压也正常。望有人指点了
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-10 08:49
检测内存供电  在检测内存与NB之间的电路。如果检测不出来。你干脆给他那部分电路来个加焊得了....
作者: 学修本本    时间: 2009-9-10 22:29
修好了,上拉排阻坏了
作者: 板修不好    时间: 2009-9-15 17:07
看看时钟是不是正常的。
作者: zgyk    时间: 2009-9-15 22:54
先测量内存到北桥的数据线是否正常。
