标题: 三星943nwx老是烧dm0465r [打印本页]
作者: 忘事如风    时间: 2009-9-9 23:03
三星943nwx老是烧dm0465r,换上后用上二小时就烧了,请求帮助!!
刚开始还以为是质量问题,换上第二个也是用上二小时就烧了。
作者: 刘彪亮    时间: 2009-9-10 09:03
请楼主描述详细,‘
不要用只有自己才能听得懂的专业术语,种类那么多,怎么可能每一个都碰上》?
作者: 忘事如风    时间: 2009-9-10 10:21
呵呵,谢谢你的指点
故障是这样的
dm0465r是电源初级的,和开关管功能差不多,六脚的
显示器刚拿来就是不通电,拆机经过排查,发现dm0465r损坏,换上新的后,电源开始工作了,次级有输出,各组供电都正常,接上主板,灯管,屏线,一切运行正常,装好盖子,拷机2小时后就断电了,重新换上一个新的dm0465r也是一样,用2小时后就断电了.
作者: 袁袁华    时间: 2009-9-10 10:38
查后级和电源管理芯片吧
期待结果
作者: 孙正然    时间: 2009-9-11 17:02
把光耦换掉,还有电源芯片周围的稳压管。
作者: 不断创新    时间: 2009-9-11 20:34
外接个电源试试就知道哦
    估计是电源问题哦   个人意见哦
作者: 忘事如风    时间: 2009-11-6 10:03
结果换了一张板
作者: 姚俊浩    时间: 2009-11-6 10:38
查后级和电源管理芯片吧
期待结果
袁袁华 发表于 2009-9-10 10:38
0465R已经包含电源芯片在里面了,没有单独的电源芯片的
作者: jxh5201    时间: 2009-11-8 18:57
三星有好多显示器都采用这种合在一起的电源芯片
