ZXCVWtest
标题: 二极管的基础问题 [打印本页]
作者: 花帅之花太香    时间: 2009-9-9 20:10
标题: 二极管的基础问题
当二极管的正极接3V 负极接3.3V时二极管导通吗?
书本里是这样说的:
当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。
在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置
感觉这2句话矛盾
作者: 衡阳小丹    时间: 2009-9-9 20:27
下面的话一点都不矛盾啊~换句话说,简单点的,一般二极管都是硅管用的多,所以正级比负极电压低的话,肯定是反偏截止,正极最少要比负极高出0.6   0.7V的电压。所以狠明显,上面的二极管截止~!
作者: 试验维修    时间: 2009-9-9 20:45
锗管电压超过0.3就导通
作者: 张洪水    时间: 2009-9-9 21:14
当然不能导通 .  2句话没什么矛盾 .
作者: 花帅之花太香    时间: 2009-9-9 21:30
衡阳小丹 发表于 2009-9-9 20:27
大致明白了一些
作者: 花帅之花太香    时间: 2009-9-9 21:31
锗管电压超过0.3就导通
试验维修 发表于 2009-9-9 20:45
就比如这句话感觉只要正极的电压超过0.3V就导通了 很容易误解啊
作者: 张天华    时间: 2009-9-9 21:47
硅管2端的压差超过门槛电压就会导通(﹢级大于- 级),并会形成0.7V的压差,这个是二极管的基本特性
