标题: 最容易损坏硬盘的五大软件 [打印本页]
作者: 孙富国    时间: 2009-9-9 19:37
标题: 最容易损坏硬盘的五大软件
硬盘是计算机中最重要的存储介质,关于硬盘的维护保养,相信每个电脑用户都有所了解。不过,以前的很多文章都是针对拨号时代的单机用户,在宽带逐渐普及、大硬盘不断降价的今天,很多人一打开电脑就会让硬盘满负荷运转:看高清晰的DVDRip影片、进行不间断的BT下载、使用Windows的系统还原功能……不过,你可能并不清楚,这些新软件带来的新的应用模式,会给硬盘带来新的伤害!
        1.编码错误的DVDRip
        现在网上由DVD转录压缩的DVDRip格式的影片相当受欢迎。这种格式的影片清晰度和DVD相差无几,但下载一部影片只有700MB~1.3GB大小,因此很多用户喜欢将DVDRip格式的影片下载到硬盘上慢慢欣赏。不过,播放这种格式的影片对系统有较高的要求:除了CPU、显卡要求足够强劲以保证播放流畅外,硬盘负荷也非常大——因为播放DVDRip就是一个不断解码解压缩,再输送到显示系统的过程。
        在遇到有编码错误的DVDRip文件时,Windows会出现磁盘占用率非常高的现象:系统不断想要把编码转换为视频信号,但编码错误的文件索引和相应的信号段是不匹配的——此时,硬盘灯会不断地闪烁,整个系统对用户的操作响应极慢,用户点击菜单但几乎没有反应。如果编码错误较多,系统有时候甚至会死机。很多用户在此时非常不耐烦,直接按下机箱上的RESET键甚至是直接关闭计算机电源,在硬盘磁头没有正常复位的情况下,这种操作相当危险!
提示:WindowsXP的用户需要特别注意,当我们在WindowsXP中自动预览一些体积较大的ASF、WMV等文件时,虽然没有进行正式播放,但也会出现计算机速度突然变慢、硬盘灯不断闪烁等现象,其罪魁祸首仍然是视频文件错误编码!
        2.Bittorrent下载
        Bittorrent下载是宽带时代新兴的P2P交换文件模式,各用户之间共享资源,互相当种子和中继站,俗称BT下载。由于每个用户的下载和上传几乎是同时进行,因此下载的速度非常快。不过,它会将下载的数据直接写进硬盘(不像FlashGet等下载工具可以调整缓存,到指定的数据量后才写入硬盘),因此对硬盘的占用率比FTP下载要大得多!
        此外,BT下载事先要申请硬盘空间,在下载较大的文件的时候,一般会有2~3分钟时间整个系统优先权全部被申请空间的任务占用,其他任务反应极慢。有些人为了充分利用带宽,还会同时进行几个BT下载任务,此时就非常容易出现由于磁盘占用率过高而导致的死机故障。
        因此,除非你的电脑硬件配置相当高(尤其是内存,至少要在256MB以上),否则在BT下载作出改进以前,如果要进行长时间、多任务的下载应用,最好还是采用传统的FTP软件。
        3.PQMAGIC转换的危险
        PQMAGIC是大名鼎鼎的分区魔术师,能在不破坏数据的情况下自由调整分区大小及格式。不过,PQMAGIC刚刚推出的时候,一般用户的硬盘也就2GB左右,而现在60~80GB的硬盘已是随处可见,PQMAGIC早就力不从心了:调整带数据的、5GB以上的分区,通常都需要1小时以上!
        除了容量因素影响外,PQMAGIC调整硬盘分区时,大量的时间都花在校验数据和检测硬盘上,可以看出,在这种情况下“无损分区”是很难保证的:由于转换的速度很慢,耗时过长,转换调整过程中,很容易因为计算机断电、死机等因素造成数据丢失。这种损失通常是一个或数个分区丢失,或是容量变得异常,严重时甚至会导致整个硬盘的数据无法读取。
        4.硬盘保护软件造成的异常
        容易造成硬盘异常的,还有硬盘保护软件。比如“还原精灵”,由于很多人不注意在重装系统或是重新分区前将它正常卸载,往往会发生系统无法完全安装等情况。此时再想安装并卸载“还原精灵”,却又提示软件已经安装,无法继续,陷入死循环中。这种故障是由于“还原精灵”接管了INT13中断,在操作系统之前就控制了硬盘的引导,用FDISK/MBR指令也无法解决。本来这只是软件的故障,但很多人经验不足,出了问题会找各种分区工具“试验”,甚至轻率地低级格式化,在这样的折腾之下,硬盘很可能提前夭折!
        5.windows磁盘碎片整理
        磁盘碎片整理和系统还原本来是Windows提供的正常功能,不过如果你频繁地做这些操作,对硬盘是有害无利的。磁盘整理要对硬盘进行底层分析,判断哪些数据可以移动、哪些数据不可以移动,再对文件进行分类排序。在正式安排好硬盘数据结构前,它不断随机读取写入数据到其他簇,排好顺序后再把数据移回适当位置,这些操作都会占用大量的CPU和磁盘资源。其实,对现在的大硬盘而言,文档和邮件占用的空间比例非常小,多数人买大硬盘是用来装电影和音乐的,这些分区根本无需频繁整理——因为播放多媒体文件的效果和磁盘结构根本没有关系,播放速度是由显卡和CPU决定的。
作者: 诺天工作室    时间: 2009-9-9 19:47
看高清晰的DVDRip影片、进行不间断的BT下载,是用户所期待。 我们所能期待的就是硬盘质量再好点。
作者: 清风细雨    时间: 2009-9-9 20:14
好老的帖子啦
作者: 信通电子科技    时间: 2009-9-12 15:27
顶下  期望固态硬盘价格能让平民接受
作者: 王永定    时间: 2009-10-2 01:05
感谢楼主分享!不过,没有坏的就哪来新的?这就是不断更新,也能体现出维护人员的重要性。
作者: 王树林    时间: 2009-10-2 21:24
感谢楼主:很有价值!不客气,转了!
作者: 湖南    时间: 2009-10-4 10:22
楼主所说五大软件的确会很大程度损坏硬盘,不过,现在硬盘也不是那么脆弱,如果不经常使用这些软件,硬盘也不是那么容易坏的。
作者: 音乐百分百    时间: 2009-10-4 10:45
俺用是3年质保的 让他多出点力坏了好换新的{:3_62:}
作者: 坏果果    时间: 2009-11-13 16:05
现在硬盘的质量比以前好多了
作者: 一品带刀    时间: 2009-11-13 16:48
5.windows磁盘碎片整理  这个损害硬盘?
作者: 许德科    时间: 2010-1-9 11:09
作者: 刘慧光    时间: 2010-1-10 21:21
不会几天就坏把。用个4-5年更换电脑了把现在更新太快了,促进国民消费。
作者: 无知    时间: 2010-1-10 21:32
什么年代的帖子??
还
现在60~80GB的硬盘已是随处可见
作者: 玉冰儿    时间: 2010-1-10 21:38
电脑就是让用的,不让用买它做什么,不坏咱们怎么赚钱。说实在的,现在的硬件质量真的不能恭维。
作者: rkdnyiyuan    时间: 2010-1-11 01:22
BT下载用了几次,也不快嘛,还坏硬盘 还是不用的好
作者: kkdiannao    时间: 2010-1-13 00:03
windows磁盘碎片整理 还对硬盘有损坏啊。
作者: K36894    时间: 2010-10-22 12:19
普及固态吧
作者: majia1986811    时间: 2010-10-23 07:29
貌似硬盘都是摔坏的吧,我就摔坏两块硬盘了
其他的几个月不关机下载都没事
作者: zw22192219    时间: 2010-10-29 21:52
不是吧 陈年旧帖了 呵呵 不过知识是有的
不过你说的这些软件已经好用了好多 参考价值不大
作者: 海参    时间: 2010-10-29 21:58
资料太老掉牙了!
还是认为:硬盘的使命就是“读”和“写”操作!除此外,硬盘还有其它的操作?
使用上面的软件,只是加大硬盘的工作强度,加速老化而以。
作者: 2xiejin    时间: 2012-7-21 11:27
楼主建议不错,提前防患是保护机器的必要手段,值得借鉴
