标题: t61奇怪故障 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2009-9-9 17:20
标题: t61奇怪故障
有一T61笔记本,开机后CPU无供电,但要是用风枪稍微加热下ADP3207,便能正常开机,而且进系统后一切正常,此供电模块更换过,只要是机器冷却了,开机时CPU便没有了供电,会是什么地方问题呢?
作者: 专业维修中心    时间: 2009-10-9 12:55
再换个,看看供电电阻,比较小的
作者: 一地    时间: 2009-10-14 19:45
量下各角阻值,看与好的是否有区别
作者: 众恒    时间: 2009-10-14 19:49
看下CPU旁边的电感
