标题: 内存供电脚对地值二十八正常吗 [打印本页]
作者: 云峰木山    时间: 2009-9-9 16:59
标题: 内存供电脚对地值二十八正常吗
有块845的板 触发掉电  强行触发 无CPU核心电压 电源芯片是ISL6565的第二脚没PGOOD信号电压 其它电压正常 可以内存的供电脚对地只有28这个电压也倒北桥是不是北桥不良 过一分钟北桥有点烫  是不是北桥不良引起 触发掉电
作者: 许春涛    时间: 2009-9-9 17:01
28 只要有电压也算正常, 无核心电压也查CPU供电部分 , CPU 核心电压没有是不会有PGOOD信号的,
也不会有时钟
作者: 云峰木山    时间: 2009-9-9 17:39
无核心电压会引起触发掉电?
作者: 张洪水    时间: 2009-9-9 21:24
28不算短路  , G极电压怎样?
作者: 生世缘    时间: 2009-9-9 21:27
电压对就正常
作者: 云峰木山    时间: 2009-9-10 17:32
G极5V   北桥过两分钟就会比较烫也正常?
作者: 粪仔    时间: 2009-9-10 18:24
北桥缺电压也会发烫,怀疑阻值的时候如果电压正常就对的
作者: 云峰木山    时间: 2009-9-10 18:42
哦 谢谢指点了  哪北桥是因为缺了核心电压没过来发烫的了是吗
作者: 云峰木山    时间: 2009-9-10 19:27
强行触发  电源芯片ISL6565ABC的27P  EN脚只有0.38V   正常吗  还有EN脚是不是连有两个电阻 我这板上没有了
作者: 云峰木山    时间: 2009-9-10 19:29
触发掉电   和强行触发没有核心电压 要修哪个先    先修触发掉电话要从哪下手  修了两天没思路了
作者: 来学艺    时间: 2009-9-10 19:33
触发掉电  ,你先不插CPU供电的4针开机试下,不行肯定有地方保护了.
作者: 云峰木山    时间: 2009-9-11 09:27
谢谢楼上的  早上按你说的试了下  还是触发掉电   这是哪保护了  除了内存供电对地有点小  其它供电对地都是正常
作者: 快易修    时间: 2009-9-11 10:02
强加电 查一下各部位电压
曾经碰到过一个这样的845板
不加CPU 12V 也掉电 应该是短路造成得
记得当时是有一个电源IC短路造成得 具体想不起来了 是个杂牌板
记得当时没跑线 把CPU周边所有的电源IC折掉才正常
