IBM T43免换南桥维修一例.
维修菜菜鸟
2009-9-9 14:28
IBM T43免换南桥维修一例.
IBM T43免换南桥维修一例.
此款机器就不用多说了,是IBM笔记本纯血统的最后一个神话。
客户送修时,现象是有时不亮机,挡IBM LOGO和进系统后不稳定.
拆机上诊断卡,挡5552了,根据经验,是时钟芯片到南桥的USBCLK_48M信号连线虚焊了。
1.大家都知道T43的南桥的四周都打了固定胶,做桥非常麻烦,于是我从时钟的12pin飞线到南桥的a27pin,问题解决了
2.装机后测试,发现一个USB口用不了,USB_PWR是有的,那就是南桥的其中一个USB处理模块损坏了(USBP2-;USBP2+),
这下可把我郁闷了,之前飞线就是为了不加焊南桥,难道又要拆桥换桥?!何等麻烦啊。于是决定尝试一直认为可行但没试过的方法!改USB处理模块连线~!(大家都知道82801FBM的南桥有8个USB处理模块)翻开图纸找到蓝牙的(USBP4-;USBP4+)引脚,拆开R854,R855把它们的一脚分别对应飞上蓝牙接口对应的引脚。然后把蓝牙去掉。装机测试,果然OK了!
经验证明是可行的,一个处理模块坏了,其实是可以改线路修复的,没必要动桥。
文,图:dante
一枫
2009-9-9 14:34
楼主还真是有耐心,要我就直接杀桥了
不是不想走
2009-9-9 14:50
48M就是给USB的CL.不过那个南桥应该也用不了多久吧
维修菜菜鸟
2009-9-9 14:57
3#
不是不想走
我们提供半年保修的,再回来就直接换个南桥好了。。。就是除胶麻烦死
无边思绪
2009-9-9 15:07
半年保修还是比较惊人的。
分区格式化
2009-9-9 15:10
怎么搞的啊!深奥啊,还有就是保半年啊!可真够累的
桑叶
2009-9-9 15:29
保半年?业务要好起来那你有得没钱的事做了~~
我来修一下
2009-9-9 15:43
这方法很好,处理灌胶的话那可算是最完美的方法了
邓鹏
2009-9-9 17:37
楼主能不能发张你桥上飞线的照片
平一凡
2009-9-9 17:39
LZ对自己的技术相当自信啊 不然也不会半年保修了 不会是有偿质保吧
本本波
2009-9-9 18:07
楼主真得有心了,佩服! 这么做不但手法要好,做事还要干净,否者后患无穷!
五道口维修
2009-9-9 18:20
报电涌也可以飞线解决
成都瑞丰
2009-9-9 18:47
LZ模块坏了可以从别的地方接,这样的效果会不会影响SB啊~~~ 能不能发张你实物飞线图片呢。! 真的很佩服您!!! 谢谢 我的QQ 294008592
笨家伙
2009-9-9 22:14
这贴写的真好.敢于发现敢于实践这才是我们的职业准则.要敢于不认输
祝大家都能精起来.国家也会强起来了.
这贴一定要顶.
主爱之家
2009-9-9 22:42
人家只不过是心细!也不算厉害了!他要是跟我朋友比起来算是小儿科了!!!!!!!!!
本本寻梦
2009-9-9 23:18
好技术,请问如果客户要求用蓝牙怎么办
花花风雨
2009-9-9 23:28
直接从好的一条里分两条+ - 出来来。不去掉蓝牙的那个行不?
花花风雨
2009-9-9 23:29
楼主强人。建议客人用USB多的话。买一个USB HUB
热爱人民
2009-9-10 09:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修菜菜鸟
2009-9-10 10:31
机器已经送还客户十天了,没出现返修问题、。。
其实改USBP0-,USBP0+比较好,就是懒得数脚,在DOCK那个位置的。况且那个其实是MODERM不是蓝牙,图纸上是蓝牙而已,呵呵..
在广州混没保修半年的话,是得不到长期客户的,竞争太激烈了,外面都是保修半年了。
广州盛威
2009-9-10 15:08
楼主,真是牛人呀也太厉害了吧!这样都能搞定,真正做到芯片级维修,但是这样机子稳定性如何不得而知了!
新照不轩
2009-9-12 03:05
楼主应该是工厂做过的吧,在广州哪里?地址告诉我,我去拜访一下 ,,呵呵,我正好后天回广州
无边思绪
2009-9-12 04:14
cLK应该是飞到桥的背上
维修菜菜鸟
2009-9-12 07:36
http://cache.baidu.com/c?m=9f65c ... 475f&user=baidu
其实从R288飞线到南桥A27PIN的技术早已流传甚广了。。。最早貌似是出自3A维修中心的高工方胜兵的教程,一般T43档55我都飞线的,机器送走了没法提供飞线的效果....大家请见谅,呵呵..
维修菜菜鸟
2009-9-12 09:27
http://cache.baidu.com/c?m=9d78d ... 484c&user=baidu
其实从R288飞线到南桥A27PIN也不是什么技术了,很多同行都懂的...最早貌似是出自AAA维修服务中心的高工方胜兵的文章了...惭愧了,大家以后遇到T43,R52的机器档55第一时间就飞这条线试试吧
补充下:机器已经送走了无法提供飞线后的效果了....
刘彪亮
2009-9-12 19:51
我滴神! USB48M还有这功效? 太神奇了,伟大的造物主`````````
可是我记得我断开过貌似R228 ,开机正常,只是USB无法使用呀????
A27的贯孔都被楼主记得死死的,太强悍了```
感谢楼主,俺又有了长进~~ 下次一定不会漏掉这一点.
无笑天神
2009-9-13 16:53
怎么我碰到的USB一组损坏之后,其它几个都不能用呢!必顺换SB才行.
圣博维修
2009-9-13 18:40
恩 很不错,不过还可以飞线飞到扩展坞接口那里,飞到蓝牙那里也许蓝牙会不好用,扩展坞用的人应该不多。楼主挺不错的!
超越王超
2009-9-13 21:33
楼主,做这行很久了吧,你能做不到这样手工不错
天天维修网
2009-9-13 23:00
真是高人呀
博思广达
2009-9-14 10:55
楼主属牛人
小猎犬
2009-9-14 11:27
学到了,蓝牙有USB电压供电?
红色童年
2009-9-14 12:56
也曾遇到过USB口坏的……学习了
保半年。。。。楼主相当有自信啊,佩服中
沙漠孤鹰
2009-9-14 17:59
传说中的高人 LZ的技术好强悍
蓝德本本维修
2009-9-14 22:13
确实是高手呀。
洃忲哴笩訁亾
2009-9-14 22:53
新照不轩 发表于 2009-9-12 03:05
我们管理员都看好你 一定要顶顶
姜树明
2009-9-14 23:22
支持你的维修思路及维修技巧,感谢上传,共同进步
同兴维修
2009-9-14 23:33
你真*脏话*牛B
南县红警
2009-9-15 00:01
楼主技术了得,这总方法相信可以解决很多不要座桥的问题
天地电脑①
2009-9-15 00:06
楼主真是高手.向高手致敬....
卡黑
2009-9-15 11:11
值得发扬,其实飞线技术在手机维修中倒是经常看到
寻找资料
2009-9-15 12:49
高手呀
让我可想都没有想到
本本硅谷
2009-9-16 00:06
呵呵,从桥上飞线,小意思了~
就爱大白菜
2009-9-16 01:26
进系统死机有时做南桥是没有用的,就这样接线最直接有效,N块T43主板都是这么搞定的,返修为0
心碎的感
2009-9-16 09:31
我觉得天上飞机的回帖更牛
