标题: 不能开机 [打印本页]
作者: 才学维修的    时间: 2009-9-9 13:38
标题: 不能开机
我有台机.有时候能开机.但是几率不高.测试卡不跑码.但是CPU电压那些都正常.就内存那里的数据地址线不有两组不一样是不是北桥的是事?
作者: 虎头羊    时间: 2009-9-9 13:50
cpu的时钟正常吗?用假负载测试一下基本的工作条件是不是都正常。内存的数据地址线不正常CPU也要跑码的
作者: 秋叶叶    时间: 2009-9-9 16:46
CPU座子空焊吧
作者: 才学维修的    时间: 2009-9-17 13:29
前提是CPU的数据那些都正常的
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-9-17 13:48
你U座是插针的还是贴片的呢?插针的就刷下看看,贴片的就压下看咯 !板上灰尘扫下
