电源问题
电源管
2009-9-9 13:29
电源问题
我的世纪之星水星P4电源空载可以开机,接上主板后却不能开机了,空载启动各电压都正常,换上其他电源接主板就可以开机,不知道世纪之星电源哪里坏了?
不懂拒绝
2009-9-9 14:10
这个一般看下坏了电容不,碰到不是坏电容的我也不知道怎么下手
电源管
2009-9-9 19:35
怎么没有哪一为高手帮帮忙啊?
环江飞翔电脑
2009-9-9 19:39
哈哈,电源其实维修很简单的.本人也是从菜鸟走过来的,先观察电容有没有鼓包的,再就是测三极管了,还有整流二极管 了,再就是三极管的推动管还有就是IC了很简单的,电源一般就是这几部份坏了,我手机是13768488632不懂找我 了
全旺
2009-9-9 19:55
查查PG信号是否正常.
壹点水
2009-9-10 07:34
我遇到两种情况短接绿 黑线,电源启动各组电压正常就是装在主机上不好用,1 是辅助电源5V的滤波电容 容量降低输出电流不够 更换电容即可。2 是灰色线电压为零V (PG信号不正常)。供参考
