标题: 775CPU供电 [打印本页]
作者: 菜鸟要进步    时间: 2009-9-9 07:59
标题: 775CPU供电
我有块是华硕5S33-TVM/SZ主板,先是CPU供电只有0.75V测量后,三只下管都冲了更换后反而没有电压了!是不是这样的板CPU供电有通病啊!望指教!!!
作者: 菜鸟要进步    时间: 2009-9-9 20:09
没有什么好的办法后,把三只上管也换了,反而引起电源保护。CPU风扇转一下就停,整机没有电。
CPU IC 是ADP3180 和八角ADP3418K
作者: 飞越/电脑    时间: 2009-9-9 20:11
最好是全换了
作者: 菜鸟要进步    时间: 2009-9-13 19:15
还是没有解决,等待中。给个思路
作者: 智星科技    时间: 2009-9-13 19:58
楼主应该上下管一起更换。
作者: 菜鸟要进步    时间: 2009-9-14 07:41
现在是一起换的,还是不行啊!
