查看: 13247|回复: 6
一般给CPU供电的四针供电是多少V的啊。。还有一般的待命电压是多少V的?
发表于 2009-9-8 23:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2009-9-8 23:52:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是说CPU风扇吗??不好意思,有点看不懂你的意思!!所有的风扇都是5V和12V的供电的!!!致于待机电压,南桥,IO等都必须有的!!网卡什么的也有!一般为3。3V!!
发表于 2009-9-8 23:55:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
四针是。核心供电。供给CPU的那个四针口。不是风扇。是12V吗。还是5V
发表于 2009-9-8 23:58:37 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
1个12V,1个5V
发表于 2009-9-9 08:24:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
两个12V,两个是地线
发表于 2009-9-9 08:46:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
四芯核心供电是12V,待机电压是5V
发表于 2009-9-9 10:32:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1和2脚为12V3和4脚为地
