HP V3000一例特殊维修
仰望星空
2009-9-8 21:35
HP V3000一例特殊维修
v3000不开机加焊北桥,很多人都知道,但下面这一例是加焊北桥后出现的一些故障,和大家分享一下。
几天前接到同行的一台V3000,据说也是不开机,他加焊了北桥,加焊后问题出现了,上电后自动开机,但是开机电流只有0.12A重新值球后还是一样的。据说南桥也换过了,
问题依旧。
拿到板子看了一下,“ENE”-KB3910SF也被加焊过了,很多MOSF管和三极管也都被焊过了,比较郁闷了,从新给换了一颗KB3910SF还是没好,看来和这部分电路关联不太大了
。那么多地方也被动过,问题估计也不会出现在它们身上。
仰望星空
2009-9-8 21:40
静心分析一下,开机电流很小说明某些电压没有供过去,于是开始在主板上寻找各个电压点,检测到CPU左下角U59时发现没有任何电压输出,
查图纸后发现U59是一个低压差电
压转换器件,1脚接地,2脚是3D3V_S0的3.3V电压输入,3脚是转换后的2.5V电压信号2D5V_LDO_S0的输出脚,现在测量后发现,3.3V就没有。
仰望星空
2009-9-8 21:42
接下来就在图纸上找3D3V_S0的来源。最
后找到了MOSFT管U29,发现这个电压信号是由3D3V_S5转换来的。U29的5,6,7,8脚有3.3V电压,而1,2,3脚没有输出3.3V,而且栅极4脚上也没有控制电压。初步判定U29栅极控
制信号没过来。向前追溯到Q13发现D脚没有电压输出,继续查S脚发现也没有电压。
到这时有点郁闷了,难道DCBATOUT(19V)没有过来?还是电阻R362坏了?这两种可能好像都很小。量别的地方的DCBATOUT都很正常,最后只有找到R362再说了(心里想着不会是夹
层短路这么倒霉吧),最后找到了R362,测量,一段19V出现了,而另一端的12V却没有出现,量了一下阻值无穷大,又拿来一个废板一量9.9KΩ而图纸上标注为10KΩ,马上更换,
上电检测,电流跑到0.43A上下,上CPU和内存,呵呵,开机了。
仰望星空
2009-9-8 21:45
这是第二次碰到电阻坏,几率很低啊。希望能给各位一点小小的思路。
小总结:其实在刚找到U29图纸的页面时,第一个让我眼前一亮的信号是南桥的PM_SLP_S3#(因为它们就是做北桥后出现的问题,谁知道是不是板子变形了引起的南桥故障啊)
,但是居然这个信号存在3.3V,没办法了只好找别的了。另一问题是,虽然明知道DCBATOUT绝对不可能不存在(因为5V_S5和3D3V_S5已经出来了),但是还是查了8734A的20脚,呵
呵,因为当时脑子已经查晕了。
南宁修本
2009-9-9 19:05
楼主很不错!修本的过程就是这样了!
伍长
2009-9-13 10:17
没看出来楼主也是蹦出维修菜鸟的阶段了
俺还在这个阶段徘徊呢
小龙陆
2009-9-14 15:02
充电中!!!!!!!!!!!
郭志文
2009-9-16 12:19
楼主说明够详细的,图文并茂都齐,学习了
小乔
2009-9-17 23:55
不错,俺也要多学一下这些思路
池龙
2009-9-23 10:51
楼主的水平高呀,不知道我什么时候能脱离苦海
华升科技
2010-7-2 09:29
很不错,就是看不知道楼主对哪个5条脚的u59以前就留意到还是偶然去测试的?
晓风欣月
2012-10-6 22:11
修的挺好的,一个个查出来。挺好
