查看: 7299|回复: 11
昂达A69T主板,清BIOS后能开机,但保存后不能开机
发表于 2009-9-8 21:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
昂达A69T主板,清BIOS后能开机,但保存后不能开机,屏幕黑屏,诊断卡显示F2,重新清BIOS后,按F1跳过后能正常启动,但重新启动又是不能开机,哪位老大帮忙解决一下
发表于 2009-9-8 22:08:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主板不支持的硬件引起.比如显卡或内存.
接触不良.更换下内存槽,清理显卡,内存灰尘。
发表于 2009-9-9 10:00:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
跑一下COMS电路看看
发表于 2009-9-9 10:41:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷个BISO试试吧
发表于 2009-9-9 14:23:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重刷BIOS
应该是BIOS 的事
发表于 2009-9-9 15:38:33 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
是BIOS的问题,我修过一块,按F1就可以进系统,。一切正常,设COMS取消F1后就过不了,刷BIOS后就正常
发表于 2009-9-9 15:40:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电池还有没有电啊
发表于 2009-9-10 00:56:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
[b]对啊,我也遇到过很多板第一次开机不能显,要按下重启键才能显示,很难理解啊
发表于 2009-9-10 00:56:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这样子应该是什么问题啊
发表于 2010-2-8 20:10:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种问题只能是换CPU。、、、ok
发表于 2010-2-8 20:49:25 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
换CPU应该不OK吧··BIOS问题比较多吧。
发表于 2010-2-8 20:53:26 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
把主板电池拆下来 用万能表测下主板电池够不够3。3V电压。电池不足也可能出现这个问题!
