标题: 电脑点不亮 [打印本页]
作者: 小成    时间: 2009-9-8 20:25
标题: 电脑点不亮
电脑正常启动后 如果在重新启动电脑 就无法再点亮显示器 需要关机等几个小时,点不亮时风扇猛转.
换了一个正常的电源 此种现象依然在.
作者: 心在飞翔    时间: 2009-9-8 20:28
请用排除法确定是否为主板问题,本版块为“主板故障讨论区”
作者: 芯盛电子    时间: 2009-9-8 20:55
查查显卡和内存
作者: 佑成小铺    时间: 2009-9-8 21:21
可以先确认所有周遭配件是否正常
再来检查板子
作者: 子小龙    时间: 2009-9-8 21:56
版主说得对,先做好板子级维修,,如果真是主板问题的话!!相信IO和南桥最有可能!!!
作者: 维修雨狼    时间: 2009-9-9 00:11
我遇到过!是南桥的问题....做个参考....不要举报我混分....
作者: 晨翔电脑    时间: 2009-9-9 00:15
多数还是跟IO,还有南桥有关系的,你先排查清楚确定是不是主板问题吧
作者: 自由翱翔人生    时间: 2009-9-9 16:14
查下看可能是主板的问题啊。
作者: 秦文敏    时间: 2009-9-10 21:27
首先。你要排除主板以外的部件,在确诊是不是主板,要是真是这样的话,那你有没有,风枪,这样的电脑主板,虚焊的可能性就大了。越是用久的主板,越有这样是问题,这也是习以为常的事情了。作为维修人员来说!
下次。进来的时候。希望,看到你准确的描述!
