高手来,主板的USB口有问题
全便
2009-9-8 19:57
高手来,主板的USB口有问题
鄙人的主板所有的USB口一插U盘就卡个半死,拷贝数据基本都是出错,前置USB口也一样,主板的USB接线绝对没错,插块USB的卡也是出现同样的情况,不知道哪位高手遇到过这个问题,本人很郁闷。。。万分感激~~!
跻身主板界
2009-9-8 20:11
USB阻值 正常不?
供电正常不?
徐品权
2009-9-8 20:15
SB有问题了
衡阳小丹
2009-9-8 20:33
先查供电,供电正常的话,SB估计也差不多了
天马星
2009-9-8 20:54
换个好的电源试试
软硬兼修
2009-9-8 21:40
多半南桥有问题。
人和电脑维修
2009-9-9 10:45
直接供5V给它,不行换USB接口,再不行就不搞了。。。。
全便
2009-9-9 11:41
6楼的,我换了个新的电源也是一样,哎。。。。。。。。。。
自由翱翔人生
2009-9-9 11:54
换个USB口就行了啊
一路随风
2009-9-9 15:10
接口没问题的话 可能就是南桥的问题了
诺天工作室
2009-9-9 19:54
插块USB的卡也是出现同样的情况, 那肯定是SB有问题了。 打下阻值看看吧
天依然很蓝
2009-9-10 10:46
换个端口,不行的话就是南桥挂了
红叶小波
2009-9-10 10:58
应该是sb的问题,打下usb阻值看下,顺便加焊下sb ,如不能解决要换桥了!!1
