硬盘被打开,好像有些尘土,上好后还能用不
小无形
2007-8-26 19:47
想看下硬盘是如何工作的
浙江男孩
2007-8-26 19:55
在普通条件下打开就没用了,要开也要在无尘的条件下才能开,不如进了灰尘,就全是坏道了,没用了
小无形
2007-8-26 19:59
我的天,我看到的它还在转,但磁头,不回0了,看来硬盘真的要over了,
新进电脑
2007-8-26 21:39
只要是没有灰尘进去还可以,我去年在一般状态下开过一个IBM的硬盘,用到现在还是好好的
异眼
2007-8-26 21:47
原帖由
新进电脑
于 2007-8-26 21:39 发表
同意楼上的说法,一个20G笔记本硬盘出现坏道,软件无法修复被我打开本来准备学人家DIY个钟表的,后来发现一个塑料的卡扣脱位(估计是摔的)放好后就成了我的第一块移动硬盘。
二十八画生
2007-8-26 21:50
LZ还是可以用,你可当心盘片飞出来了哦
小无形
2007-8-27 09:15
那可好了,我赶快下,可能是被卡了,好了我告诉大家
起名好难
2007-8-28 15:10
呵呵,小心点柴,一般没有什么问题。
相识是朋友
2007-9-8 20:38
最好是无尘的地方拆 没有无尘条件 找个干净的地方 小心 细心的拆
江南一雪
2007-9-9 18:29
不行的,不在无尘的地方拆,一定报销
流光2
2007-9-9 22:55
我以前玩486时开过一个540M的硬盘,还加了些机油,现在想来..............呵呵.
不要乱开盘,硬盘的"处女膜"(电脑报有介绍------硬盘也有处女膜)破了都不行的.
咚咚侠
2007-9-15 22:10
有谁真正在普通相对洁净的条件下(不是无尘工作室,这东西咱这找不到)打开过硬盘,然后关上能用??楼上的都别瞎忽悠
孤独剑
2007-9-16 01:21
即使在一个无尘的环境下打开盘的时候也要非常注意的一点就是:在打开之前一定要处理好盘盖和盘体连接处的灰尘,否则打开的时候灰尘也是落到盘片了!
