标题: 同创17寸CRT纯平显示器图像上部压缩 [打印本页]
作者: 狂战夜雨    时间: 2009-9-8 19:39
我的同创17寸CRT纯平显示器图像上部1/3被压缩,下部正常,图像左右两边有点弯曲调节菜单无效,请教各位师傅我应该从哪里入手检查故障?
作者: 恒源    时间: 2009-9-8 20:13
测量场块好不好,或者先加焊   更换一下试试
作者: 大学生电脑    时间: 2009-9-8 20:25
1)查场供电部位的电容是否失容.电阻是否变大,
2)换场IC.
作者: 衡阳小丹    时间: 2009-9-8 20:42
更换场输出电容,在测量供电是否正常。最后换个场快
作者: 狂战夜雨    时间: 2009-9-9 14:08
问题已解决谢谢各位师傅的指导,我换了个场IC后故障排除了
作者: 维修公司    时间: 2009-9-11 21:21
查一下场电路的供电。。。。。。。。
