IBM键盘开机键开机不灵活如何处理??
昆腾百脑惠
2009-9-8 19:11
IBM键盘开机键开机不灵活如何处理??
(103.39 KB, 下载次数: 72)
下载附件
保存到相册
2009-9-8 19:14 上传
T30的键盘开机键点好多次才会开机呢,又不想换键盘,有没有方法能比较好的维修处理一下吗?
跻身主板界
2009-9-8 19:14
开机键拆下来 里面的刮一下 效果不好的话就加点锡箔纸 绝对好用 !
昆腾百脑惠
2009-9-8 19:15
没有拆过IBM的键盘,不知如何下手!!
于跃
2009-9-8 19:28
我都是飞线过来一个开关 手感还比较不错呢
光之风
2009-9-8 19:38
上次修一个, 差点玩死我了, 开关键修好了, 键盘用不了, 很麻烦啊 细心点还是可以修好的
马克叔叔
2009-9-8 19:42
不怎么好弄,小心为妙
徐州人在基地
2009-9-8 19:57
一个二手的才什么价啊
跻身主板界
2009-9-8 20:03
那按键 很好拆呀
先把那个 塑料片拿下然后取下开机键 再把地下的 按键冒拽下来 没关系的! 接着就可以 大东干戈了
陆畅畅
2009-9-8 20:58
还是飞线借个开关好,不会返修
昆腾百脑惠
2009-9-8 22:04
明天试试,看看成果如何!!
刘远涛
2009-9-9 14:55
还是飞线借个开关保险一点
海天—色
2009-9-9 20:13
台式键盘我修过不少,笔记本键盘只拆洗过两次(进饮料粘连和内部断线)
先把按键一个个拆下,再把铁板拆除,最后就剩下两张塑料膜,上面附着电路。粘连的用水冲洗过后放阳光下晒干;断线的用万用表找到断线的地方(一般都会发黑氧化),先用橡皮轻轻的把氧化层擦掉,再用尖细的东西(如镊子尖)蘸点导电银漆补线
然后按原路装回,修本键盘最麻烦的就是按键的拆装了,且小心不要把弹簧卡扣弄坏,很费时间的,这是我修过两次本键盘的经验,我想其他本键盘的清洗应该是大同小异。
我很想知道
2009-9-9 20:49
我感觉还 是 自己安装个开关好点
电磁兼容
2009-9-9 21:11
曾经遇到一个键不好用。发现是按键下有些瓜子削似的异物垫住了按键,影响了键程。
新力量维修
2009-9-9 21:44
T30的键盘是很难开的啦,我修过很多这样的机器都是要开一二次才能开机的。
