标题: 三星17寸普屏不开机 [打印本页]
作者: 方道聪    时间: 2007-8-26 19:47
标题: 三星17寸普屏不开机
接到一机器,三星17寸普屏不开机,拆开后,300V电压有,测DP104C边上的电阻.2极管.温压管,都好的,通点后,指示灯不亮!
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-8-26 19:56
那先测一下电源变压器次级有没有电压输出,看是负载重无电源还是电源本身有问题
作者: 方道聪    时间: 2007-8-26 20:07
次级无电压,排除次级短路故障,104C启动电压300V有,VCC开关没合上是2V多,合上后7V多
作者: 系统更新中    时间: 2007-8-26 20:23
先看看次级电压如何,还得看看高压包
作者: 方道聪    时间: 2007-8-26 22:19
已解决,原来是开关问题,估计漏电引起DP104C 的VCC供电不足,把与开关一引脚相连的电阻5K加大到15K后,解决
作者: 菊花斋    时间: 2007-11-23 16:32
