桥散热器用什么粘上的?
业余再业余
2009-9-8 18:22
桥散热器用什么粘上的?
我是新手,最近两个板子北桥的散热器都是粘上的,没有压架固定装置.
请问是用什么粘上的,我临时用导热硅脂把它粘在上面散热.但粘不牢固.容易掉下来.
请赐教.先谢谢了.
分区格式化
2009-9-8 18:27
不、要用硅脂,要用硅胶!似乎是可以的
中就中
2009-9-8 18:47
704硅橡胶可以,一般电脑城都有卖的。
张天华
2009-9-8 19:03
双面胶,文具店可以买到。
诺天工作室
2009-9-8 19:25
双面胶,文具店可以买到。
张天华 发表于 2009-9-8 19:03
这个回答 很具有超前性!
业余再业余
2009-9-8 20:47
谢谢了,试试用硅胶.上面那个说双面胶的不太可能吧,双面胶是易烧介质,高温就变形收缩.
北桥是个高温地带,仅次于CPU.我还是不敢一试,过几天买硅胶试试.
精汇
2009-9-9 12:22
双面胶导热不好。用硅胶不要用白色的硅脂
开心风
2009-9-11 20:24
双面胶是不可能的,应该用硅胶吧。另外硅脂应该也不是的
ldywzy
2009-9-12 10:05
原厂的不知道是什么
像硅胶但是散热片却能粘上
猥琐男
2009-9-12 22:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一剑倾城我
2009-9-29 21:22
需要耐高温而且导热性能比较好的硅胶
红酒杯
2009-9-29 23:42
3m的导热双面胶,淘宝有卖50cm x 50cm 7元,刚卖了两块也是用来上北桥散热片
红色童年
2009-10-18 13:46
老式芯片用的常是3M胶-----就是一种质量很棒的“双面胶”,比楼上说的双面胶要厚多了粘性及十分强,有的要是硬拽的话甚至能把桥给掰开焊了----->价格勉强还能接受,只是市面不是很好买,常见用于的芯片SIS,VIA等
也有用硅胶的,个人感觉貌似“电脑城”里可以买到的应该是最差的那一种(2--3元一大管像牙膏似的)。
这两种常用的方式感觉都不是很好,用在一般的不是十分高烧的地方还算勉强。
猪头四
2009-10-18 14:00
黑色导热胶
淘宝很多
主板维修小宋
2009-10-18 23:48
我修过杂牌板就用的双面胶!
主板维修小宋
2009-10-18 23:49
我修过杂牌板它就用的双面胶!
