HP 540本子,CPU供电电感一只发热严重。
菲克斯
2009-9-8 17:47
这是一只已经拆修过的本子,CPU供电的一只下管已经不见了,使用4410代换后,加电试机,电流达到580MA,其中一只电感发热严重,但CPU的电压为1。04V,且稳定。
使用替换法将两相供电元件调换,仍然是同一只电感发热。
更换电感,仍然是同一位置电感发热严重。
这会是什么原因呢?
维修神话
2009-9-8 17:56
三只电感一头都是并联的..应该不是负载的问题...测MOS管的各组电压做比较.或测波形对比.多半是电源管理蕊片的问题.
无边思绪
2009-9-8 18:07
对调一下检流电阻试试。
徐州人在基地
2009-9-8 23:30
这个本子不在保吗
905165913gl
2014-11-13 20:32
换个电干试试有时电感内部有问题
战天斗地
2014-11-13 20:41
那只能换个芯片试试了
djz20011211
2014-11-13 20:46
905165913gl 发表于 2014-11-13 20:32
换个电干试试有时电感内部有问题
这可是5年以前的贴子。
张大彪
2025-5-5 17:36
我去,谁挖的坟,现在都2025年了
