标题: 场效应管这样的阻值正常吗? [打印本页]
作者: 柳飞    时间: 2009-9-8 16:43
标题: 场效应管这样的阻值正常吗?
一台新主板插上卡后,显示FF,检查ISL6566旁边的一个场管的接地阻值D与S接近0欧
这样算正常吗?这是在线测的,不是拆下来的,另外G与D,G与S阻值都有400欧以上。
请问D极与S极这样的阻值正常吗?可以证明这是场管坏了吗?请高手指教一下,
第一次修主板。
另外那个独立的12V供电的阻值测多次也测不出一个结果,测的时候,阻值一直上升,
最后跳到1,这样正常吗?多次测还是这样。。。请高手一并指教,感激不尽.
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-9-8 16:44
不确定
!拆下来的话DS就不正常,
作者: 不懂拒绝    时间: 2009-9-8 20:40
最好拆下来量一下
作者: 水银中下沉    时间: 2009-9-8 20:57
是什么牌子的板子
华硕的话相当变态的
下管有的用的是JET型场效应管
不上电的时候D,S极是通的
作者: 柳飞    时间: 2009-9-10 00:12
是什么牌子的板子
华硕的话相当变态的
下管有的用的是JET型场效应管
不上电的时候D,S极是通的
水银中下沉 发表于 2009-9-8 20:57
这主板是升技主板,没有加电,DS极会通吧?是不是如果拆下来,还是接近0的话,就是坏了
作者: 修小板    时间: 2009-9-10 00:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 子小龙    时间: 2009-9-10 00:41
D级和S级没有阻值不是就穿了吗??见意换一个试试!!的确有的阻值会很小,但你这直接通不正常了!!!
作者: 水银中下沉    时间: 2009-9-10 11:50
柳飞 发表于 2009-9-10 00:12
不出意外的话那就是管子坏了
要看型号是不是jet型管
