COMPAQ PRESARIO X1000 花屏
文旭
2009-9-8 15:41
品牌:COMPAQ
机型:PRESARIO X1000
故障:LCD屏进XP后会横向中间花屏(从左到右,二公分左右上下宽度)
机器配备:82855+DBM+ATI9000+SMSC(EC)
根据客户反映的问题,进XP测试,故障现象与客户描述一样!屏中间从左至右二公分左右的宽度为花屏,看不到桌面的颜色!
初步判定为ATI 9000显卡问题,拆机把显卡板取下,发现显卡已被同行做过了!(是不是没做好)。加焊显卡,冷了后再测,现象仍旧。叫小弟把整机都拆下来!目视主板没有发现什么异常的地方!显卡两个槽子也没有什么异常!现在还在怀疑显示卡,又去同行找了个显卡小板,换上,故障还是没解决。装个系统吧(又出别的问题了),GO系统的时候,系统提示象读内存为READ,重启过滚动条后会提示系统没装好,让重装系统。换个安装盘,做完后启动,过滚动条后只显示鼠标光标,当那儿了。
又怀疑是不是北桥有问题呢,又去换了一北桥!故障仍旧(现在是滚动条过后不进系统)进PE是完全OK的。没法,想了半天,决定去做个南桥!
植球,回焊做了一南桥,跑0.06,郁闷!又植了个桥,焊上(说实话没什么把握)!直接让小弟装机测,能行就出货,不行不修了!
等了半小时,小弟跑过来说OK了!郁闷!比刚才还郁闷!
疑惑:为什么屏中间横向花屏与南桥有关呢!处理显示部分现象没有变,一直是花屏!装系统后出现进不了XP,之后只做过一个动作,更换SB,二个故障都解决了,难道说这种花屏SB能影响!!!!
