一块梅捷主板本来是过不了内存
无心胜有心
2009-9-8 14:46
一块梅捷主板本来是过不了内存
一快梅捷主板 型号是: SY-AMN5V-RL 本来是内存不过 但是我刷了 bios 但是 BIOS好像是坏的 里面的数据清空不了 不知道怎么解决 要拿什么型号的BIOS代换啊
无心胜有心
2009-9-8 14:54
天地电脑①
2009-9-8 14:57
内存供电检测了没有?
无心胜有心
2009-9-8 14:58
内存供电 时钟 AD线阻值都正常
无心胜有心
2009-9-8 15:03
bios的型号是 W39V040FBPZ
无心胜有心
2009-9-8 15:13
高手指点一下 我这个 BIOS 为什么清空不了
大大懒虫
2009-9-8 15:14
用橡皮擦把金手指擦一下看看。不行,换一个。BIOS编程器可能不支持你这种BIOS的型号。或者BIOS不能编辑。
狼中天
2009-9-8 15:23
建议楼主不要刷BIOS,压一下桥试试!
活几时学几时
2009-9-8 15:41
.我有一块的楼主一模一样的.主板点不亮..有一天没事做学测量点..就用力按了一下桥..不按还好.一按就完蛋了..全部短路呀..强行开机.上图
淡淡`懒
2009-9-8 15:47
换个相同大小的BIOS不就行了? 你那个是4M的BIOS 换个数M的刷资料进去就好了。。内存不过跟BIOS关系不大
菜鸟网络
2009-9-8 16:12
这款主板确实有内存不过的“通病”,有可能是桥虚焊了,但是也不排除桥本身坏的可能,但是并不是控制内存部分坏,而是控制显卡的部分坏引起的,所以建议你在修的时候加上显卡修(不管主板亮还是不亮),显卡不要太好,能亮就行,花屏也行,这样可以避免一些怪病。。。。
爱问
2009-9-8 16:16
这个BIOS不好替换,还有估计你的编程器不支持吧
无心胜有心
2009-9-8 17:50
我要拿 什么样的BIOS 刷呢? 我用了一款 SST也是 4M 的 刷了 一下 但是 检测卡只出现了 4条横杆 我的检测卡是 4位的 不跑马了
板修不好
2009-9-9 20:16
是你的编程器不行吧。
衡阳小丹
2009-9-9 20:32
像梅捷这样单桥NF的主板,最好是先压压桥,bios不到万不得已,尽量不要刷。即使是刷,也不要那原BIOS刷
李帅
2009-9-9 20:50
梅杰的板子一般桥发热量高.试下按按桥或直接杀桥吧.
破小孩
2009-9-10 21:03
开始我也认识bios容量和电压一样就能代换,试验了很多回,最好是原信号代换,除非就确定bios的问题
追追追
2009-9-10 21:34
今天维修了这么一块主板 跑代码50(算是乱码吧),加焊南北桥后亮了
未来之窗
2009-9-15 00:07
这块主板的通病就是南桥容易虚掉。
漠风玄音
2009-9-15 07:33
昨天晚上也遇到一块这样的主板。两根533内纯用u盘引导错误,拿牙刷加香蕉水伺候了一下内纯插槽,拔掉一根内纯就好了
小小维修菜鸟
2009-11-26 20:27
单桥的主板容易虚焊,AM2的主板都是无铅的多,加焊时要注意温度
纵横一焊
2009-11-26 20:36
加焊一下桥试一下吧
莲花五村
2009-11-26 20:37
不好找啊,这么怪的BIOS.
