蓝宝HD2600XT不亮(前求助帖)故障排除发上来与大家分享!
纪念汶
2009-9-8 14:28
蓝宝HD2600XT 256M GDDR4 PCI-E显卡点不亮,电脑自检什么反应都没有。GPU供电1.35V;显存供电1.8v;显存是三星的k4u52324qe。而且此卡的风扇也不转。跑风扇的控制线路发现此风扇是由PNP-NPN两只三级管互补推动。其控制端到GPU内部控制,测三极管是好的。维修思路又转回到GPU核心部分。看了求助帖中的内容,都是围绕着GPU方面说的,这也使我陷入了两难禁地。总不能去动最复杂的GPU吧?静下心来仔细分析此卡插在主板上发热正常,无局部过热现象。GPU测试对地电阻3欧,显存对地电阻31欧.显卡正面PCI-E端子对地电阻12k;显卡反面PCI-E端子对地电阻3.6k(指针表500型所测,黑表笔接端子,红表笔接地。)无异常呀。现只好断开GPU与显存的滤波电感测供电管的好坏。测试正常,触发正常!难道GPU真的有问题?等等,还有滤波电容没检查,焊下GPU与显存的电容发现GPU 1500UF/2.5V电容漏电!跟换后上机还是不亮!气死我了!后来想想数字电路三要素:1.供电;2.复位;3,时钟;最后的时钟还没检查就报着试试看的态度检查一下,万用表检查没问题。怎么办?替换一下吧,谁叫我只有10M带宽的示波器无法测呢。换完后上机,当听到久违的“滴”声时我高兴的跳起来!.......。总结:数字电路三要素:1.供电;2.复位;3,时钟;是一定先检查排除的!!!!!!
多多
2009-9-8 18:36
坏的晶振是什么现像?
维修甲
2009-9-8 19:17
专门上来顶此贴的.
昨天修联想天行原装的2600坏了.换一块7300LE不能用.没办只好修2600,原来主供电电容漏电.换了两颗电容就好了.
兄弟电脑电器
2009-9-8 20:25
这个贴很好,看明白了
谢谢
纪念汶
2009-9-8 20:52
晶体检测说明:用指针万用表测试RX1k档测试应为无穷大,交换表笔也一样。有一种情况例外:就是晶振有并联RC频偏微调网络;晶振内部晶体碎接触不良也表现为无穷大!晶振最易发生的故障就是发生频率偏移现象。(该晶振很有可能属于此故障)。原因多为受潮和高热。晶体对温度比较敏感!最准确的方法就是用示波器在线测量,用其他方法测量会干扰晶振工作,测不准!
小汇
2009-9-8 22:55
维修先打阻值,再上电量供电电压,再测时钟,后测PCI-E的复位是否正常,先有供电再有时钟后有复位,三大要素
三公子
2009-9-8 23:53
感觉晶振坏了的情况极少,~~目前还没遇到过~~
电猫
2009-9-11 22:41
很高兴又上了一节课,谢谢。能告诉我复位怎么测吗?我遇到2600,2650不能跑3D测试是什么原因,谁能告诉我呢,谢谢
月饼
2009-9-11 23:28
三要素:供电,时钟,复位。
希望的寄托
2009-11-14 12:10
复位的测试点是在哪里测啦?
紫荆之
2009-11-24 09:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
