标题: 求助联想661FX-M7 精英代工主板到26断电 [打印本页]
作者: 晕死我了    时间: 2009-9-8 09:05
一块联想的661FX-M7主板 可以点亮出了联想的LOGO后 自动断电 I/O是8705  已经换过 还是如此 求助中。。。。
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-8 09:26
26机器应该正常了噻...把硬盘拨掉.,,,CPU散热问题.
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-9-8 09:27
查下你按POWER后的电压是不是一直保持低电平导致的
作者: 狼中天    时间: 2009-9-8 09:34
建议楼主先刷刷内存槽。
作者: 建设者-小强    时间: 2009-9-8 09:36
刷BIOS,不过这个板子我见的南桥坏的多
作者: 晕死我了    时间: 2009-9-8 10:10
BIOS刷过了 无效 发现断电后点开关 不触发 必须拔掉电源 等一会 插上 自动开机 在线等
作者: 金时电脑    时间: 2009-9-8 10:16
查13V四针座子附近的6614.不过估计不好找,我这里有一块这样一来的主板.还在放置中......
作者: 再见冬阳    时间: 2009-9-8 10:36
6# 晕死我了
查一下coms电路,我以前也遇到过这样的故障,特别是那个双儿极管。
作者: 智博电子    时间: 2009-9-29 20:30
我也遇到了这个主板通用的问题 不知大哥的主板是否修好了
