今天维修一块七彩虹 965-MVP CONROE SERIES 2.1的板子,诊断卡代码档52,换过内存,排除插槽的接触问题,试了几次都是档52,能亮档在开机LOGO处,后按TABLE键跳过开机LOGO后,检过CPU型号,开始检内存的时候,2G的内存只检了1024K就停住了,怀疑是BIOS程序的问题,就刷了BIOS!!!到官网下的2.1的版本的BIOS刷上后还是档52,以为是2.1的版本里的更新的程序有点旧,就下了个新点的,刷上后仍是52. 看到刷了两次不行,就又上了官网,看到还是另外的两个版本 疑个2.0 另一个是2.2 索性刷了个2.2的上去,这次能检完了,代码直到7F!!!但是测试系统的时候,挂了个IDE的硬盘,在BIOS里就是检不到,IDE线也换了,光驱也没问题,就是检不到!!!后来看到,此主板在IDE口的旁边又四个跳线,J1 J2 J3 J4 上面又标注 J1 1-2 ATA 2-3 IDE
J2 1-2 ATA 2-3 IDE J3 1-2 ATA 2-3 IDE J4 1-2 ATA 2-3 IDE 这几个跳线默认的是 1-2 后来将 跳线 都跳成 2-3 后,在BIOS里就检到IDE设备了!!!
大家以后再修到这块板子的时候,不要刷2.1版本的BIOS,它是板子上标的是 C.P 965-MVP SERIES 2.1 (有个标贴在主板的背面,大家注意看)!!!
