标题: 一台HP500喇叭无声的修复 [打印本页]
作者: 计将安出    时间: 2009-9-7 21:38
标题: 一台HP500喇叭无声的修复
客户送修HP500一台,故障为喇叭无输出。耳机输出正常. 拆机,发现此机只有单个喇叭。量喇叭
阻抗4欧正常。确认功放芯片无输出。查功放U30 TPA2611 PIN1为低电平,当此电平为
低时功放处于SHUTDOWN状态,功放不工作。查此引脚信号来源为EC U20 KB910L PIN97
。测EC此引脚输出为3.3V高电平,至此确认EC PIN97--功放TPA6211 PIN1有断路,飞
线连上,OK!
作者: 学修本本    时间: 2009-9-7 21:57
虽然楼主简单几句话就说完了,但是菜鸟我就不会量这信号了。SHUTDOWN是关闭的意思吧,低电平有效关闭?
作者: 陈大傻    时间: 2009-9-7 23:13
楼主的意思是:测量故障板,该引脚是低电平,而按引脚定义,低电平时功放IC是不工作的(shutdown:关闭)
作者: 维修公司    时间: 2009-9-7 23:39
只是是耳机有声音,就好修 一般故障范围也不会太大
