标题: DELLD610触发到0。20就掉下去 [打印本页]
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-9-7 21:25
DELLD610触发到0。20就掉下去,CPU无供电,开机后3 ,5V都有输出(MAX1999)。更换MAX1987后还是一样的。大虾们告诉下维修思路。下一步想做SMSC。是BGA封装的。有维修过类似故障的朋友告诉下。谢谢!
作者: 苏州沪芯科技    时间: 2009-9-7 21:27
能触发的话,基本上是南桥问题了
作者: 陈大傻    时间: 2009-9-7 23:19
有分组供电没出来的时候是会掉电保护的
作者: 飞鸟漫步    时间: 2009-9-8 06:43
我遇到过dell 6000的就是smsc  虚焊的 加焊了 就可以的  问题是一样的 开机3秒 掉电
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-9-9 13:53
做了南桥就OK了。
作者: 天石科技    时间: 2009-9-9 20:01
楼主自己都说了  CPU无供电  当然先修出CPU供电再说了啊  怎么能拿起来就做BGA呢
作者: 不走寻常路    时间: 2009-9-9 20:30
我今天也遇到一台,进系统后几分钟就掉电,掉电后测各电压都正常,只有cpu核心攻电没有,还没修,准备明天去搞定
作者: 乐观    时间: 2009-9-9 20:46
是不是CPU啊
作者: 我很想知道    时间: 2009-9-9 23:55
先把CPU核心供电修好 先
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-9-16 08:32
找了块同样的好板对着换,还是没OK,直接换板了。没时间去慢慢整!
作者: 苍松    时间: 2009-10-15 19:13
CPU供电不出,你要确定1987你焊好没有,其他供电出来没有
