IBM T40很少碰到的问题(求助中)
马克电子
2009-9-7 20:15
IBM T40很少碰到的问题(求助中)
用电池开机一切正常,用适配器开机无显示,电流在0.5左右。但是先用电池开机再插上适配器就能正常使用和充电。拆开分别用电池和适配器供电发现: 用适配器时L8 1 VCC1R2M和L11 . 2 VCCCPUIO都无电压 CPU供电正常,无复位和PG。除上面电压没有外,发现北桥非常烫,硬盘有一块地方也很烫,硬盘不转。但是只要先用电池开机再插适配器一切又正常了。L8 L11如图所示:
(23.79 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2009-9-7 20:15 上传
(30.58 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2009-9-7 20:15 上传
诚实-维修
2009-9-7 20:24
查下用适配器不能开机的时候 1845的哪些条件没满足。。。应该不难吧。。。
意志的胜利
2009-9-7 20:32
北桥缺少电压当然会发烫。用适配器不开机,应该检查一下1845的供电情况
zgyk
2009-9-7 20:50
你首先要确定用适配器的时候,主板上的VDD15是否输出正常,如果正常的话,那就要检查1845的工作条件了。
半导体
2009-9-7 21:21
将图中的两个大滤波电容换下试一试,我记得以前修过一个有点类似的,没有1R2M,或者时有时无。换的这两电容。
马克电子
2009-9-7 21:40
检查了:使用电池和适配器时(其它信号和电压都正常)就是使用适配器开机时1845第7脚没有VTT_PWRG输出,不知道是不是1845坏了,明天买一个换上去看看。
hyxyhy
2009-9-8 22:16
查电池和适配器供电有什么区别!
精维
2009-9-8 22:27
期待你的结果公布
花花风雨
2009-9-8 23:10
先换个适配器吧。。。。。要不看下你的电流表,限电流那边有是不是动了。没有开够
孤帆远影
2009-9-8 23:30
LZ干脆抛开电池能开机,直接取电池上适配器,修缺少的哪两路电压
这样感觉思路还清晰些
为风执着
2009-9-9 00:00
将L8的两个大滤波电容换下试试,
与飘同行
2009-9-9 09:38
建议更换1.2V 电容及场管.
板修不好
2009-9-9 11:17
没有时看看有没有1.2V的开启信号。
本本波
2009-9-9 16:44
同意5楼哥们的看法,那个电容和后面的MOS管是易损件,换了会好!
马克电子
2009-9-14 09:18
感谢你们的回帖,这几天在外面忙。昨天把MAX1845EEI换了就好了。也就是上面的图片位置编号是:U29
米眯卓
2009-9-15 15:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
