标题: 上管击穿故障 [打印本页]
作者: 陈振江    时间: 2009-9-7 19:46
标题: 上管击穿故障
一顶星845主板刚开始12伏短路,经测是一上管击穿,换后可以触发,可一会又上管击穿,并且都击同一个上管。这是什么造成的
作者: 老鼠爱大米    时间: 2009-9-7 22:47
郁闷  我和楼主遇到同样的问题 ..
作者: 子小龙    时间: 2009-9-7 23:09
换电源IC,不行把滤波电容也换了!!!
作者: 宏达手机电脑    时间: 2009-9-8 08:34
要换就是一组供电。不行再换IC
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-9-8 09:33
要换就是一组供电。不行再换IC
宏达手机电脑 发表于 2009-9-8 08:34
是呀!是下管吧良导致上管击穿的话你换多少都不行
作者: 朱明义    时间: 2009-9-8 09:36
全换掉,还不行换IC,问一下,正常时能跑码不???要不就要考虑桥坏了
作者: 陈振江    时间: 2009-9-9 11:48
上电就击上管怎么跑码呀。老大
作者: 佑成小铺    时间: 2009-9-9 11:59
cpu本身正常吗 电感 电容 都查一下吧
作者: 浪潮电脑    时间: 2009-9-9 12:00
整组更换。再测量其他组的管子是否正常。都正常的话更换电管IC。
作者: 随风天意    时间: 2009-9-9 14:21
恩
换电源IC 还有一组的下管
作者: 秋叶叶    时间: 2009-9-9 15:14
把管子全都拆下来,包括驱动IC和电源IC,然后查看北桥短路没有,
