标题: 845主板代码正常没有显示 [打印本页]
作者: 伟迅昌    时间: 2009-9-7 19:33
标题: 845主板代码正常没有显示
845主板代码正常没有显示。。。。AGP显卡。。。。代码正常就是没有显示。。。高手请进。。。。。正常关机。。。。。万分感谢
作者: 朱明义    时间: 2009-9-7 19:36
换快显卡试试???还有插槽里有没有针脚接触不到的?
作者: 邪灵小富    时间: 2009-9-7 19:38
是什么牌子的主板啊,看下北桥了。
作者: 伟迅昌    时间: 2009-9-7 20:11
杂脾845。。。。显卡换了。。。还是一样。。。。。。代码正常。。。。。。。可以关机。。。就是没有显卡
作者: 伟迅昌    时间: 2009-9-7 20:28
就是这里。。高手们。。。你看看。。。有没有办法
作者: 伟胜    时间: 2009-9-7 22:38
查下AGP供电正常吗!!显卡在其他机是好的吗
作者: 新围    时间: 2009-9-8 00:32
建议排除了接触问题后,再更换显卡试试,不行的话那有可能就是BIOS的问题!!!
作者: 子小龙    时间: 2009-9-8 00:42
换张显卡看看,最好是用张PCI的显卡看看!!
作者: 魔术大师    时间: 2009-9-8 00:48
显示器信号数据线是好的吗?更换上平时修板用的好显卡,确定是否主办问题,再查主办AGP供电******
作者: 维修公司    时间: 2009-9-8 00:51
检查一下北桥看一看 有没有空焊
作者: 漏网的鱼    时间: 2009-9-8 01:08
查主板AGP供电的MOS管是否已经被击穿!
作者: 宋好学    时间: 2009-9-8 08:43
看下显卡上的显示器输出电压有没有?
作者: 建设者-小强    时间: 2009-9-8 11:37
这种现像我也见过,所有供电都是正常的,有时内存,显卡故障为这样,但我也遇到过主板的问题引起跑码正常但无显示,而且有自检通过的“嘀”的一声,除了北桥,是否还需要查其它地方呢,同样期待高手回答。
作者: 伟迅昌    时间: 2009-9-8 11:42
显卡换过了。。。。在别的机上面试正常。。。。有显示。。。。。。供电正常1。5V。。。。。。
作者: 定勇    时间: 2009-9-8 12:32
换台显示器吧
作者: 主板进修者    时间: 2009-9-8 13:53
楼主.你可以换一张4X的显卡或者64M的试试...
作者: 伟迅昌    时间: 2009-9-8 14:03
显未器换了。。。。。32M  64M。。。都换过了。。。郁闷
作者: 维修甲    时间: 2009-9-8 15:32
跑正常代码的话,换过好的显卡不显示:1、请刷BIOS.2、显卡与主板不兼容.
作者: 佳瑞电脑维修    时间: 2009-9-8 18:21
拿洗板水洗洗看,我有几次就是这么修好的!可能槽内有杂质
作者: 跻身主板界    时间: 2009-9-8 19:02
那个SONY的  显示器不错  很喜欢
作者: 胖大海    时间: 2009-9-8 20:23
代码正常,怎么没有人问一问,跑的什么代码,具体代码?
作者: 虎头羊    时间: 2009-9-8 21:50
代码是不是00开始跑的呢,楼主没有说清楚呀。
作者: 陈静杨    时间: 2009-9-8 21:52
碰到过,换北桥OK了
作者: 小汇    时间: 2009-9-8 22:47
是不是一路代码从C1 25 26 。。。。跑到FF啊,如果是的应该可以显示的了,你仔细看AGP插槽有没有倒针的,我早些天就修到一块是倒了一根针的,换AGP插槽OK
作者: 伟迅昌    时间: 2009-9-8 22:54
SONY的。。。不怎么漂亮。。。。。有班有点的。。。。。插槽 洗过了。。。还是一样。。。请问高手们有这块板的BIOS嘛。。。。。
作者: 黑吻    时间: 2009-9-8 23:11
LZ先刷一下BIOS再看看如何 可以先压北桥看看 是否有显示
作者: 芙蓉科技    时间: 2009-9-8 23:33
有可能插槽脏,用细砂纸轻擦一下试试。再重新清一下BIOS
作者: 板修不好    时间: 2009-9-9 11:04
换一下AGP巢。
作者: 龚绍    时间: 2009-9-13 11:59
前两天我修了一个跟LZ一模一样的主板,什么都正常,就是没显示!换了好几张新显卡都是一样!
后来我用力按住北桥就有显示,我把北桥加焊就OK了!很正常,有显示了!
作者: wudaxing    时间: 2009-9-13 13:35
PCI显卡现在确实没有实用价值,不过在我们做维修的手里它还是有用的.
你插块PCI显卡试试,如果能点亮,问题就在NB了.
作者: 羿品鸟人    时间: 2009-9-13 14:44
跑码正常的时候有没有一长两短的报警声的??要不先刷个bios,
作者: 张亮好    时间: 2009-9-13 14:49
换显卡,不行开AGP供电和北桥
作者: 普众电脑    时间: 2009-9-13 16:44
也有可能是显示BIOS问题,可以刷一下试试
作者: 木叶飞星    时间: 2009-9-13 17:37
建议,刷BIOS试一下
