查看: 1198|回复: 2
atx工业母板/ intel 845gv 显示暗
发表于 2009-9-7 19:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
atx工业母板/ intel 845gv 开机一切正常 检测卡跑码正常  开机后 显示器有信号 但是不亮 过20秒后有暗影, 不是显示器问题 换成纯平的也是 就跟液晶高压板坏了一样,有影子。
还有就是插独立显卡,主板就跟没检测到独立显卡样,只有集成显卡有信号输出。
发表于 2009-9-7 19:53:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你换个电源试一下了,
发表于 2009-9-8 09:30:10 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
想的出来 我把板子都取出来了 还没换电源?
