奇怪的主板
会员168876
2009-9-7 18:36
奇怪的主板
一845集成主板,有时用着正常,有时运行任何程序都很卡,直至死机,问是怎么回事?
海参
2009-9-7 19:00
用代换法,逐一代换内存条、硬盘、电源、主板、CPU,换到哪里不出问题了,就是哪个部件出问题
主板方面要注意CPU内存内存插槽旁边的电容,还有CPU及内存的供电,也可刷新BIOS程序看看
还有个,现在的气温还是比较高的,要注意CPU的温度情况。
新概念电脑
2009-9-11 00:49
有可能是系统的问题...
也有可能是温度过高引起的...
重装系统.加强散热...
心空无殇
2009-9-11 11:07
首先肯定是先重新安装系统了,
排除系统问题.
根据你的情况:有时正常有时卡,
一般都是系统不稳定造成的,例如中毒了.
硬件的问题大多是有地方过热了,显卡或者桥芯片,自己摸摸看.
cpu过热直接主板断电保护.
